Brauche neue Felgen für nen XL-7
Beitragvon Hellraiser » Do, 09 Okt 2008, 22:32
bin schon langsam am verzweifeln und der winter steht fast vor der tür.
seit dem letzten winter suche ich verzweifelt neue alu felgen.
meine alten haben die maße
7JX16H2
und die bereifung ist
255/55R16 102H
jetzt möchte ich gerne zu dieser reifengröße neue felgen haben.
gibt es irgend wo im netz einen shop wo ich keine 1000 euro für neue felgen ausgeben muss ?
denn das ist mir entschieden zu viel !!
ich würde auch gute gebrauchte nehmen wenn der preis stimmt.
hoffe das mir hier jemand helfen kann ?
Suzuki Grand Vitara XL-7
V6 | 2.7L | 173PS | Bj. 2002
Hellraiser
Beitragvon Hoizfux » Fr, 10 Okt 2008, 7:37
Beitragvon Derk » Fr, 10 Okt 2008, 8:06
Moin,
gebrauchte Felgen sind fast nicht zu bekommen, wer welche hat gibt sie auch selten wieder her, bzw. verkauft sie an sich nicht getrennt vom Auto. Ebay wäre 'nen Versuch wert, da habe ich meine gefunden - aber auch nur, weil der Verkäufer seinen Grand Vitara auf den Winterstahlfelgen um 'nen Baum gewickelt hatte.
Preislich könnte 'ne Dotz Hammada interessant sein, die wäre dann allerdings in 8x16 und erfordert daher noch eine Eintragung, liegt dafür aber mit ca. 130 Euro pro Stück vergleichsweise preiswert. AEZ Namib liegt irgendwo bei ~150 Euro, und 'ne Cobra Alaska ist zwar eine sehr schöne Felge, geht dann aber auf die 200 Euro zu. Am billigsten wirst Du noch mit einer Dotz Dakar wegkommen, ist nur leider 'ne Stahlfelge...
Als Onlineshops fallen mir spontan noch www.komplettradshop.de und www.wheelmachine2000.de ein - hab' aber noch nie dort was eingekauft, insofern kann ich keine Wertung abgeben. Aber als Preisübersicht soll's wohl reichen...
Derk
Derk
Beitragvon Hellraiser » Fr, 10 Okt 2008, 13:40
habe welche bei ebay gefunden, weis aber nicht ob ich die nehmen kann, wegen der einpresstiefe.
Größe 7,5x16 ET +15mm Lochkreis 5 x 139,7 mm und abschließbar
wo genau in den papieren kann man nachlesen was die bereits montierten felgen für eine einpresstiefe haben ?
Hellraiser
Beitragvon Derk » Fr, 10 Okt 2008, 14:24
Die Suzuki-Serienfelgen haben ET 5, egal ob Stahl oder Alu - das steht in den Papieren m.W. nicht drin, aber auf der Felge findet sich in der Regel der Hinweis (meistens auf der Innenseite). Es gibt durchaus noch andere Felgen mit ähnlicher Größe und dem passenden Lochkreis, es gilt allerdings noch auf den Mittenlochdurchmesser zu achten. Die Freilaufnaben an der Vorderachse benötigen einen Durchmesser von 110 mm, und die preiswerteren Felgen im Zubehörhandel haben dann leider meistens zuwenig Luft an der Stelle...
Derk
Derk
Beitragvon Hoizfux » Fr, 10 Okt 2008, 15:04
wenn dann brauchst du felgen mit nem gutachten für das auto - wenn ein gutachten dabei ist, passen sie auch!
Beitragvon Big Tom 69 » So, 12 Okt 2008, 18:44
schau mal bei www.reifendirekt.de rein.
Wer Hubraum säht wird Drehmoment ernten.
Fehlendes Drehmoment wird durch Leistung und Wahnsinn ersetzt.
Big Tom 69
Beitragvon Hellraiser » So, 12 Okt 2008, 18:56
danke, in diesem shop gibt es leider keine felgen für den xl-7. :(
Hellraiser
Zurück zu Reifen und Felgen
