30er eintragen lassen, Tachoangleichung ?
Beitragvon yakri » Di, 30 Dez 2008, 18:25
Hallo zusammen,
habe einen Samurai Santana und möchte mir in absehbarer Zeit 30er Reifchen aufziehen. Felgenbreite irgendwas zw. 6,5 oder 8. 7cm Radlaufverbreiterungen und Schäkel mit 12cm Lochabstand sind verbaut - ansonsten orschinol ...
Was meint ihr, wird der Tüv genauso begeistert sein wie ich? Brauche ich zwingend eine Tachoangleichung oder kommt das auf die Laune des Prüfers an?
Gibts es offizielle Bescheinigungen für 30x9.5xR15 ?
Hat das jemand von euch so eingetragen? Ich denke, wenn ich ihm eine Kopie des Fahrzeugscheines unter die Nase halte wird das wohl einfacher...
Danke und Gruß
Yannik
You can go fast, I can go everywhere !
yakri
Beitragvon OGGY » Di, 30 Dez 2008, 18:38
bei mir sind 30er eingetragen,da waren zu dem zeitpunkt auch nur längere schäkel drinn,war kein großer akt beim tüv,wegen anpassung war ein 410 typ 2 vtg drinn das hat gepasst laut tüv ,nur würde ich die karre ein wenig höher machen und die stoßstangen halter vorne entfernen da haben se bei mir immer drann geschliffen
Re: 30er eintragen lassen, Tachoangleichung ?
Beitragvon Norbert » Di, 30 Dez 2008, 19:04
yakri hat geschrieben:H...
Was meint ihr, wird der Tüv genauso begeistert sein wie ich? Brauche ich zwingend eine Tachoangleichung oder kommt das auf die Laune des Prüfers an?...
Sers Yannik,
wg. Tachoangleichung: Du musst dem Tüv ein Messprotokoll vorlegen, dass der Tacho nicht zu wenig anzeigt. Das macht der ADAc billig bzw. für Mitglieder umsonst.
Ohne Änderungen wird der Tacho mit Sicherheit zu wenig anzeigen. Hier ist eine Anleitung, wie man die Anggleichung selbst machen kann: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4582
Norbert
Norbert
Beitragvon KingBBQ » Di, 30 Dez 2008, 19:51
hab bei mir auch 30 er eingetragen...
es reichte dem tüv prüfer zu erklären, das ein 410 er VTG verbaut ist...
eintragung lautet jetzt:
auch genehmigt 30x9,5x15 mit geändertem verteilergetriebe
hatte aber zu dem zeitpunkt noch das samurai VTG drin :-)
gruß
Flo
KingBBQ
Beitragvon yakri » Di, 30 Dez 2008, 20:02
Nagut ... Glaub ich hab mir das schwieriger vorgestellt als es ist
Ist der Unterschied zum 410er VTG so enorm?
Passt das 410er Typ2 einfach so rein oder muss ich da noch was ändern?
yakri
Beitragvon KingBBQ » Di, 30 Dez 2008, 20:15
das typ 2 ist um ca. 12 % kürzer... ( hoffe ich irre mich nicht :-) )
der umbau ist sehr einfach...
du mußt nur die 3 flansche tauschen und das wars...
benutz aber einfach mal die suche funktion, der umbau wurde hier schon öfters besprochen bzw. mit fotos dokumentiert
KingBBQ
Beitragvon yakri » Fr, 02 Jan 2009, 19:55
So, der Samu hat neue Schuhe bekommen
30er im Simex Profil ...
Stehen die Räder zu weit raus? Brauche ich größere Verbreiterungen für den Tüv? Die haben doch schon 7cm...
Gruß Yannik
yakri
Beitragvon KingBBQ » Fr, 02 Jan 2009, 20:37
das kommt auf den tüv prüfer an....
fahr mal durch den dreck, dann sieht man ob der dreck am reifen über die verbreiterung rausschaut...
meines wissens muß nur die lauffläche vom reifen abgedeckt sein....
d.h. mit etwas glück reichts bei dir aus...
KingBBQ
Beitragvon michi m. » Fr, 02 Jan 2009, 20:55
Das kriegst so nie und nimmer eingetragen.
Michi
Beitragvon donnylowrider » Fr, 02 Jan 2009, 21:07
könnte gehn....
versuch wärs wert
donnylowrider
Zurück zu Reifen und Felgen
