30er reifen
30er reifen
Beitragvon der Spitz » Di, 06 Jul 2010, 13:45
moin moin, wollte mal fragen was ich am sj alles ändern muss um 30er reifen zu fahren habe der zeit große Schäkel drin ??
der Spitz
Beitragvon Hoizfux » Di, 06 Jul 2010, 13:56
kommt drauf an was für 30er - rundernuerte sind meist ganz schön grösser.....
und dann kommts drauf an auf welchen felgen mit welcher et.....
grob gsagt 5cm lift und stossstangen ecken vorne beschneiden.....
Beitragvon Peter I. » Di, 06 Jul 2010, 15:29
weil es gerade passt,ab wann sollte man was am Getriebe machen ?
Peter I.
Beitragvon Hoizfux » Di, 06 Jul 2010, 16:09
wennst im gelände fahren möchtest würd ich sagen ab nem 215/80r15 bzw 30er auf alle fälle......
Beitragvon der Spitz » Di, 06 Jul 2010, 20:08
so ein sch. lift wollte ich eigentlich vermeiden brauche ich es unbedingt ,runderneuerte wollte ich nicht fahren ????!mfg
der Spitz
Beitragvon der Spitz » Di, 06 Jul 2010, 20:10
ach ja wollte die Serien Felgen nehmen ,oder die Serien alus et habe ich keine Plan was die haben .mfg
der Spitz
Beitragvon Enno23 » Di, 06 Jul 2010, 22:30
ich würde uach gerne mt reifen holen,
wie sieht es da aus: welche größe bekommt man noch eingetragen und macht sinn? ab wann muss man veränderungen (höhedrlegung oder radkasten) vornehmen? bei mir wären 205er 75er eingetragen beriets.
Enno23
Beitragvon mfg41 » Di, 06 Jul 2010, 22:55
hallo,
bis 215/75 R15 brauchst normalerweise nichts verändern.
mfg41
mfg41
Beitragvon Hoizfux » Di, 06 Jul 2010, 23:22
zb beim gutachten von nem ome fahrwerk stehen auch die möglichen reifengrössen drin - also sind eintragungen bis 215/80r15 und 235/75r15 kein problem.......
mayerosch hat auch umbereifungs gutachten.....
Beitragvon Fellatio4x4 » Do, 08 Jul 2010, 7:37
Hab bei meinem 195/80R15... wie viel ist denn nen 30er größer im Durchmesser ?
Was wären nach 195/80R15 die zwei nächst größeren Größen (im Durchmesser) für 15" Felgen ?
(Lauffläche sollte gleich schmal bleiben)
Will nicht wegen 15 mm mehr Durchmesser, gleich das VTG, die Stoßstange usw. für paar hundert Euro ändern.
Fellatio4x4
Zurück zu Reifen und Felgen
