Reifen und Felgen
Reifen und Felgen
Beitragvon Ehlert » So, 25 Jul 2010, 16:41
hi, ich habe mal so eine Frage ob 32x11,5/15 unter ein 8cm fahrwerk und 5cm bodylift passen? um auch halbwegs im gelände forann zu kommen dazu kommt noch was für felgen man nehmen sollte?
danke gruss daniel
Ehlert
Beitragvon Hoizfux » So, 25 Jul 2010, 20:09
also ich hab 31er malatesta und die fallen aus wie mindestens 32er - ich fahr mit 50mm fahrwerk und 50mm bodylift
würde ne 8zoll felge nehmen - 7er sind fast zu schmal.......
Beitragvon Ehlert » Mo, 26 Jul 2010, 7:30
das ist ja super dan wed ich mal schauen das ikch ein par schöne 8j oder 8,5j felgen finde
danke
Ehlert
Beitragvon Hoizfux » Mo, 26 Jul 2010, 8:42
du wirst halt die vorderachse etwas nach vorne setzen müssen und das stossstangenhalterohr abflexxen
Beitragvon dani » Di, 27 Jul 2010, 18:55
auf jeden fall 8 zoll felgen müsste auch ohne achse versetzten passen muss halt mal drauf machen und testen wo es streift aber denk bei13 cm höheregung müsste des machbar sein
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon Hoizfux » Di, 27 Jul 2010, 19:44
geht eben nicht - brauch ich ja schon bei meinen 31ern
ausserdem wird das anstehen hinten immer schlimmer umso weiter man rauskommt! 8zoll haben ja ne niedrigere et als 7zoll.....
Zurück zu Reifen und Felgen
