Welche Reifen auf 8 x 15 ET -19
Beitragvon mh2110 » Do, 10 Mär 2011, 14:40
Hi,
nach dem lesen des halben Forums, bin ich nun komplett unsicher. Hab einen Samurai´94 mit 50 er Bodylift und Fahrwerk 70 er. Felgen sind Cragar 8 x 15 ET -19 mit 225/ 75. Möchte aber orig. Verbreiterung fahren.
Welcher Reifen sieht von der Proportion denn gut aus ? Und ab welchem Durchmesser fängt das mit dem Verteilergetriebe umbauen an ?
Fahre nur Straße (auchmal zur Eisdiele), also Gelände ist fast unwichtig !
Danke für eure Mühe
Und Grüße aus Mainz
Markus
8)
... lieber Rost als Plastik ...
mh2110
Beitragvon Baloo » Do, 10 Mär 2011, 15:42
225x75 R15 ist ok , ab da ist VTG Umbau angesagt....
fahren könntest Du mit Bodylift und 70er Fahrwerk auch 30x9,5 R15 (410er VTG) oder 31x10,5 R15(4.16:1VTG)
ob da natürlich die Verbreiterungen ausreichen hängt vom Reifen
ab....
::meinung::
Beitragvon michi m. » Do, 10 Mär 2011, 15:51
Das geht sich mit den originalen Verbreiterungen nie und nimmer aus.
Die stehen dir vor, egal welche Reifen.
Beitragvon Toxic » Do, 10 Mär 2011, 17:57
ich hab 8x15 ET -20 mit 31er STT, da reichen die orig Verbreiterungen grade als Träger für die breiten Gummilappen :twisted:
Und bei der Größe ist VtG Pflicht, weil: auf der Strasse zu langsam, im Gelände zu schnell...
Ohne oder nur mit leichter Höherlegung und wie gewünscht, ohne Geländeeignung, hätte ich Dir zu 255/60 15 geraten, sind aber auch nur optisch nett, bei Spurrillen willste kotzen...Und andere Verbreiterungen brauchst Du auch!
Also schlussendlich kannst Du die Felgen, egal mit welchen (zulässigen)Reifen und ohne VtG-Änderung, komplett vergessen :wink:
Mit der ET werden auch die 225/75 (gute Größe) überstehen!
Bleibt für Dich zu klären: Richtig oder gar nicht?
Beitragvon Hoizfux » Fr, 11 Mär 2011, 1:28
aber 225er oder 235er auf ner 8er felge sehn dämlich aus - und ist auch bei den meisten reifen garnicht freigegeben
Beitragvon Toxic » Fr, 11 Mär 2011, 7:44
Richtig!
Sieht nicht nur dämlich aus, ist auch technisch dämlich :evil:
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 11 Mär 2011, 9:16
Ich hab 30x9,5(235/75) auf 8x15 ET -19 und das sieht weder doof auch noch ist es illegal. Meine Cooper STT sind bis 8,5 " zulässig.
Allerdings sind dann die schmalen Serienverbreitungen vom Samu zu schmal. Meine sind ca. 11 cm und mit 1- 2 cm schmaler würde es vielleicht noch gehen.
Beitragvon Toxic » Fr, 11 Mär 2011, 12:27
Na, hast recht, passt schon gut, ich meinte die 225er! Ich weiß nicht, obs 225er für 8Zoll-Felgen freigegeben gibt, aber selbst wenn, fände ich´s persönlich zu breit für die Felgen...
Beitragvon Jack » Fr, 11 Mär 2011, 12:36
Servus,
Ich hab auch 235-75-15 drauf, auf ner 8Zoll Felge mit ET-19.
Was ist daran dämlich?
Und warum sieht das dämlich aus?
Macht euch selbst ein Bild
Jack
Re: Welche Reifen auf 8 x 15 ET -19
Beitragvon Toxic » Fr, 11 Mär 2011, 13:13
mh2110 hat geschrieben:Hab einen Samurai´94 mit 50 er Bodylift und Fahrwerk 70 er. Felgen sind Cragar 8 x 15 ET -19 mit 225/ 75. Möchte aber orig. Verbreiterung fahren.
Das war ja die Ausgangsfrage (u.a.)
Wie das aussieht, weiss er ja selber, und auch ich denke, dass diese Kombination, nunja, halt "leicht dämlich" aussieht... Weiterhin meine ich, dass die Reifen (225er) nicht besonders sinnvoll auf ner 8Zoll Felge sind...
Von den Proportionen würden 31er, besser 32er ("Realgröße") gut passen, aber da geht ganz klar der VtG-Umbau mit einher! Und die gehen auch niemals nicht unter die Serienverbreiterungen! Aber das war gewünscht, geht aber leider nicht zusammen :wink: (Ich wünsch mir auch nen Verbrauch um die 7Liter und 150Km/h:roll: )
Ich wollte hier aber niemanden zu Nahe treten, klar sehen runderneuerte 235er schon gut aus :!:
@Jack: Schönes, stimmiges Auto!!! Aber fährst Du da ein 70er FW und nen 50er BL? Weil, dann nehme ich alles zurück...
Zurück zu Reifen und Felgen
