255/60 R15 auf Samurai !?
Beitragvon L0B0 » So, 05 Feb 2012, 10:32
Hi !
Ich habe gebrauchte 255/60R15 Reifen auf Alufelgen gekauft.. und gestern auf meinem Samurai montiert.
Leider schleifen die Räder bei Lenkeinschlag an einer Ecke der vorderen Stossstange.
Fragen:
Sind die Reifen überhaupt eintragungsfähig ?
..was muss ich tun (mal von Kotflügel-verbreiterungen abgesehen) um sie eingetragen zu bekommen..
Höher legen ? Lenkanschlag ? Stossstange passend dengeln ? :roll:
Gruß, Jörg
L0B0
Beitragvon Baloo » So, 05 Feb 2012, 11:13
Du mußt die Stoßstange beschneiden.....
Eintragungsfähig sind Sie auf jeden fall...
besorg Dir ein Gutachten da steht alles drinn...
Gruß Baloo
Beitragvon L0B0 » So, 05 Feb 2012, 11:21
Hi !
Danke für den Tip, Stosstange dengeln wäre kein Problem.. wo bekomme ich ein Gutachten ? Hast Du einen Link o.ä. ?
Höher muss nicht unbedingt ? Hatte mir überlegt Federgehänge zuzulegen (+45mm)
Gruß, Jörg
L0B0
Beitragvon Baloo » So, 05 Feb 2012, 12:28
L0B0 hat geschrieben:Hi !
Gruß, Jörg
Gutachten bekommst Du....
beim Reifenhersteller bzw. Felgenhersteller
oder hier
http://suzuki-offroad.net/viewforum.php?f=22
im Gutachten steht dann auch was Du allwes ändern mußt....
Beitragvon muzmuzadi » So, 05 Feb 2012, 13:29
Die Reifengröße war mal als Originalzubehör erhältlich und muß so passen, bis auf die Verbreiterungen.
Ich würde aber sagen das deine Stoßstange etwas komisch steht. Schon mal einen Treffer gehabt?
x
Beitragvon Eckhard » So, 05 Feb 2012, 14:01
Hallo !
Ich hatte auch die Bereifung 255/60 R15 montiert.
Mit etwas längeren Federschäkeln u. Spurplatten .
Alles ohne beschneiden der Stoßstange .
Siehe Bild !
Habe aber wegen wesentlich besserer Straßenlage auf 215/70 R15 umgerüstet.
Möchte diese breiten Reifen nie mehr haben .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon L0B0 » So, 05 Feb 2012, 15:41
Hi !
Danke für die Anworten.. die Stosstange ist normal so.
Habe die Reifen eben auf einem Samurai eines Kollegen gehabt, sein Samurai ist ca 4 cm höher. Die Reifen schleifen da nicht, aber der Abstand zur Stosstange ist sehr knapp.
Bisher habe ich noch kein Gutachten gefunden. Auf den Felgen steht "TopTyres" 7jx15H2 E7.10
Wenn dann würde ich die Felgen gern ohne Höherlegung fahren, da mir die "bullige" Optik gefällt. Bei Höherlegung gehören da eher grobe Geländereifen drauf, finde ich.
Gruß, Jörg
L0B0
Beitragvon muzmuzadi » So, 05 Feb 2012, 18:30
So sieht es original aus, bessere Bilder hab ich aus dem Stand nicht:
Deine Stoßstangenecke ragt sehr weit in den Radlauf rein.
Beitragvon gelöschter User » So, 05 Feb 2012, 18:35
Dengeln musst du da gar nichts.
Flex zur Hand, ein Schnitt pro Seite, fertig. :-)
gelöschter User
Beitragvon L0B0 » So, 05 Feb 2012, 18:53
Hi !
Ja, wäre ja auch machbar.
Bleibt das Problem mit dem fehlendem Gutachten. :cry:
Gruß, Jörg
L0B0
Zurück zu Reifen und Felgen
