Welche Reifen passen?
Beitragvon F_sj410 » So, 26 Nov 2006, 22:04
Hallo!
habe mal eine Frage und zwar wollte ich gerne wissen welche reifen größe auf original felgen passen. und welche passen wenn man ein bodylift einbaut.
das fahrzeug ist ein originaler sj samurai.
wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könnt.
mfg florian
F_sj410
Beitragvon sammy1600 » So, 26 Nov 2006, 22:07
Cool nochn Nordlicht.....CLP wie geil ist das den???
Auf originale Felgen gehen bis 215R15 Recht gut. Dafür bracust aber schon nen Lift. Ob nun Bodylift oder Fahrwerk oder nur Shäckle ist egal.
30x9,5er gehen auch noch auf die 5,5er Serienfelge ist aber nicht zu empfehlen.....
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Philipp » So, 26 Nov 2006, 22:08
Philipp
Beitragvon F_sj410 » So, 26 Nov 2006, 22:16
danke für eure antworten
sammy1600 aus welcher stadt kommst du denn?
F_sj410
Beitragvon sammy1600 » So, 26 Nov 2006, 22:20
Aus 26135 Oldenburg
sammy1600
Beitragvon F_sj410 » So, 26 Nov 2006, 22:25
das ist ja ein katzensprung von hier
F_sj410
Beitragvon sammy1600 » So, 26 Nov 2006, 22:27
F_sj410 hat geschrieben:das ist ja ein katzensprung von hier
Eben!
sammy1600
Beitragvon yellowsuse » So, 26 Nov 2006, 22:31
warum sind die 30er nicht auf original felge zu empfehlen?
yellowsuse
Beitragvon Marlo » So, 26 Nov 2006, 22:33
215/75/15 gehen ohne Umrüstung auf der Orginalfelge, gibts u.a. nen gutachten von Fulda
hab die zur Zeit drauf (vom Vorbesitzer noch) und der Samurai geht damit eigentlich noch ziemlich gut, was die Übersetzung an geht.
Beitragvon sammy1600 » So, 26 Nov 2006, 22:35
Ein 30er Reifen entspricht einer Reifenbreite von ca 235. Diese Breite sollte möglichst auf Felgen ab 6 Zoll gezogen werden besser 6,5 oder 7 Zoll. Der Reifen wird auf der Felge zusammengedrückt und kann bei wenig Luft recht leicht abspringen. Es gibt auch fast keinen Reifenhersteller der 30er auf 5,5 Zoll freigibt. Mickey Thompson reifen die kannst, das sind aber auch DIagonalreifen und die haben eine andere Aufbauweise. Dafür gibst sogar eine Freigabe.
sammy1600
Zurück zu Reifen und Felgen
