205/70 oder 205/75 auf Original SJ410
Beitragvon Homsen » Mi, 07 Nov 2012, 17:41
Hi,
kaufe ich mir auf dem Original SJ410 besser die 205/70 R15 oder 205/75 R15. Ic denke erstere... Oder doch lieber nur die 195/80 R15? Ich fahre zu 70% Wald und ab und an mal durch die Kiesgrube.
Denke die größen sind wegen Tacho und Freigabe auf Originalfelgen alle möglich?!?
Danke Gruß Homsen
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon sadigi » Mi, 07 Nov 2012, 19:04
205/70, bzw. 205/75 sind doch eher kleiner als 195/80
runderneuert werden alle ca. 2cm höher ausfallen
sollten alle Dimensionen möglich sein ohne Umbauten
sadigi
sadigi
Beitragvon Baloo » Mi, 07 Nov 2012, 19:19
woher weißt Du das?
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Nov 2012, 21:43
beim 410er sind üblicherweise 195/80-15 und/oder 6.00-16 eingetragen.
195. 205/70 ist ein ganzes Stück kleiner
der 205/70-15 ist der zweite von rechts
195/80-15 Originalbereifung ist der dritte von rechts
links daneben (der vierte von rechts) 195/80-15 runderneuert
der sechste von rechts ist der 6.00-16.
Der 410er wird mit den 205ern also ziemlich hoch drehen. Der Durchmesser ist auf dem Foto schon recht ordentlich
Beitragvon normo » Mi, 07 Nov 2012, 23:12
Und welche Grösse sehen wir ganz links, bzw. der Zweite von links? Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Nov 2012, 23:38
normo hat geschrieben:Und welche Grösse sehen wir ganz links, bzw. der Zweite von links? Norm
gugst du
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... e&start=10
Beitragvon Homsen » Do, 08 Nov 2012, 13:11
Hi,
supi danke.
Also gehe ich eher zu den 215/75 und Verbreiterung, weil ich eh Radläufe machen muss. Die bekomme ich doch auch auf die5.5X15 Stahlfelge drauf?
Ist einem gar nicht bewusst, wenn man nur die Umfänge berechnet.
Drehzahl ist ja beim 410er soschon hoch genug. da will ich nicht unnötig was tun.
Danke
Homsen
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon muzmuzadi » Do, 08 Nov 2012, 13:19
Homsen hat geschrieben: Die bekomme ich doch auch auf die5.5X15 Stahlfelge drauf?
Ja.
Da gibt es auch eine Freigabe.
Beitragvon Chris B » Do, 08 Nov 2012, 14:29
Ich find den 6.00x16 fürn 410er bzw fürn LJ am besten!! ::meinung::
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Zurück zu Reifen und Felgen
