31er Malatesta Kaiman
Beitragvon Kytti » Di, 03 Mär 2020, 15:25
Hallo alle zusammen und Grüße aus Baumholder,
beabsichtige meinen Samurai überwiegend im Gelände einzusetzen und dafür aufzurüsten. Mein Samurai (Spanier VSE, Bj. 93 Caprio) baue ich als G E L Ä N D E W A G E N um. Daher bin ich sehr an dem Malatestna Kaiman Reifen in der 31er Dimension interessiert. Nun meine Frage und bitte : Wer fährt einen solchen Reifen in der Kombination, 80 mm Fahrwerk mit 50 mm BL..? Was muss bei den Reifen beachtet werden z. B. ob was an der Stoßstange, am Rahmen verändert werden muss (baue mir wahrscheinlich sowieso eine Windenstoßstange daran), längere Bremsschläusche etc. Bilder wären ggf. schön. Mein Samurai hat zur Zeit folgende Umbauten : Fulda Reifen 225/70-R15,50 mm OME Fahrwerk, kürzer
untersetztes Zwischengetriebe, Servolenkung etc..
Bitte um Info und freue mich über eure Hilfe und Tipps..
Gruß Kitty
Kytti
Re: 31er Malatesta Kaiman
Beitragvon kolben » Di, 03 Mär 2020, 19:22
Ich hab dir eine PN geschrieben...
Würde das OME drin lassen, Bodylift einbauen und etwas dengeln oder leicht längere Schäkel einbauen. (Keine Erdanker ;-) )
Welche Übersetzung hast du?
kolben
Beitragvon Der Jones » Di, 03 Mär 2020, 20:50
Ich hatte den Reifen, ist genau gleich groß wie der special track von insa.
Du brauchst Felgen mit deutlich - ET oder spurplatten. Außerdem muss vorne der seitliche Halter der stoßstange weg und Richtung spritzwand der Falz umgelegt werden.
Übersetzung muss mindestens das 410typ2 vtg rein, besser noch andere diffs. Insgesamt brauchst du min + 10cm. Das 80er Fahrwerk würde ich nicht machen, lieber mehr schneiden oder paar mm mehr Bodylift.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Jack » Mi, 04 Mär 2020, 9:04
Ich hab Malatesta Kaiman 31x10,5 allerdings auf einem SJ 413. Da sind die Achsen 6 cm schmäler als bei deinem Samurai. Folgende Änderungen: +80mm Federn von Trailmaster, Angepasste Stoßdämpfer, verlängerte Schäkel, Felgen mit ET-19, insgesamt 40 mm Spurplatten auf jedem Rad. Längere Bremssschläuche.VTG 4:1. Karosserie bearbeitet, und gaaanz wichtig: Traction bar vom 4x4 Orca
Jack
Beitragvon Kytti » Mi, 04 Mär 2020, 21:25
Hallo an alle, vielen lieben Dank für die nette Nachricht, Info und Tipps...
Gruß Kitty
Kytti
Zurück zu Reifen und Felgen
