Reichen Felgen ET 10 für 31er Hankook RT03? 3
Beitragvon Kytti » Do, 14 Jan 2021, 15:43
habe Felgen mit ET 10 drauf ( mit 225-70 15 Fulda Tramp 4x4 Bereifung), möchte aufrüsten oder Umbauen auf 31x10.5 15 Bereifung: Hankook RT03. Nun meine Frage, reicht ET 10 meiner Felgen oder besser bzw. muss die ET mehr sein und wenn ja, welche könnt ihr mir empfehlen? (auch die Optik sollte etwas stimmen). Der zusätzliche Einbau wäre für mich eine gute Alternative zu meinen Felgen, denn da bräuchte ich keine neuen Felgen zu kaufen, könnt ihr mir hierzu bitte helfen, etwas schreiben
LG Kytti
Kytti
Re: Reichen Felgen ET 10 für 31er Hankook RT03? 3
Beitragvon Kytti » Do, 14 Jan 2021, 15:46
Ich meine der zusätzliche Einbau von Spurverbreiterung z. B. 3 cm pro Rad mehr
Kytti
Beitragvon Kytti » Fr, 15 Jan 2021, 1:38
Nachtrag :
Zu meiner Frage ob meine Felge mit ET 10 für eine 31er Bereifung reicht, bin ich zur Alternative an einer Bereifung mit 30X9.50 sehr interessiert, dann aber mit BF goodrich at ko2 Reifen und denke mal das es die bessere Wahl ist, da ich überwiegend Straße fahre und wenn Gelände dann nur leichtes (Feld/Waldwege etc.)
Kytti
Beitragvon Kytti » Fr, 15 Jan 2021, 1:42
Berichtigung :
30 x 9,5 R 15 sollte es heißen
Kytti
Beitragvon Jack » Sa, 16 Jan 2021, 19:18
Samurai oder SJ 413?
Auf meinem SJ413 habe ich 31x10,5 drauf. Ich hab dazu 8" Felgen mit ET-19, 30 mm Spurplatten und zusätzlich noch 10 mm Ringe. Bei extremem Gelände streifen die Hinterräder ganz selten mal an der Innenseite des hinteren Kotflügels. Man kann die Spuren noch auf dem1. Bild sehen. Bei vollem Lenkeinschlag streifen die Vorderreifen am Rahmen.
Bei einem Samurai wirst du weniger Probleme haben, weil die Achsen 6cm breiter sind. Da streifen die Reifen eher mal an de Federn.
Ob das optisch passt, ist Geschmackssache.
Jack
Beitragvon Dt-Power » Sa, 16 Jan 2021, 19:49
@Jack von welchem Hersteller sind deine Felgen?
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon Jack » Sa, 16 Jan 2021, 21:42
Die Felgen sind von American Racing
Jack
Beitragvon Dt-Power » Sa, 16 Jan 2021, 22:03
Danke für die Info, dachte es wären cragar, wie meine.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon Kytti » So, 17 Jan 2021, 2:05
Dankeschön für die Info Jack. Die Felgen und Reifen sehen wirklich toll aus. Die Verarbeitungen jetzt nicht gerade so gut, aber sie erfüllen sicherlich ihren Zweck und werden im Gelände nicht beschädigt oder verkratzt
Kytti
Beitragvon Kytti » Mo, 18 Jan 2021, 15:00
" Verbreiterung" (oder Radabdeckung) sollte es heißen
Kytti
Zurück zu Reifen und Felgen
