Tatsächlicher Abrollumfang BFG AT in 215/75-15
Beitragvon nitrox » Do, 14 Jun 2007, 8:06
Fährt die jemand zufällig und könnte mal nen Maßband drummhalten, die Werte bei Mayrosch sind ja für die Füße.
Laufflächenbreite wäre auch noch interessant
cu Alex
Bild Trailmaster Stützpunkt www.allradteile24.com
nitrox
Beitragvon DukeMaxl » Do, 14 Jun 2007, 9:50
ja kann ich machen, nur haben meine scho 1 jahr hinter sich also sind die werte sicher scho geringer als neue. willst trotzdem wissen?
DukeMaxl
Beitragvon Ochzga » Do, 14 Jun 2007, 10:41
Schau doch auf der BFG Homepage, die Werte werden dort schon stimmen, umrechnen musst halt:
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/al ... ko/44.html
Wenn´s ganz genau sein soll, kommt´s dann beim Abrollen auch auf den Luftdruck an.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon nitrox » Do, 14 Jun 2007, 12:25
@DukeMaxi...Ja bitte, auf den mm kommt es nicht an.
@ Ochzga Was meinst du wo Mayrosch die Werte herbekommt, und sie stimmen immer zu 100% nicht :-D
nitrox
Beitragvon Govi » Do, 14 Jun 2007, 16:55
Die Frage ist : runderneuert oder neue Reifen.
Bei runderneuerten,speziell Geländeprofil hast du einen größeren Durchmesser.
Breite bleibt aber gleich.
Ex Wildcatdriver , nun 93erCami "Pick Up"
Govi
Beitragvon nitrox » So, 17 Jun 2007, 18:02
Fährt denn keiner BFG AT ?
nitrox
Beitragvon Nr. 5 » Mo, 18 Jun 2007, 16:50
Doch. Irgendjemand schon! 8)
Ich mess mal nach und sag bescheid!
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon nitrox » Mo, 18 Jun 2007, 18:43
Ahh, mein Retter :-)
Da bin ich ja mal auf die Werte gespannt
nitrox
Beitragvon Nr. 5 » Mo, 18 Jun 2007, 22:56
So, da wären wir!
Auf den Millimeter kann ichs am lebenden Objekt nicht nachmessen, aber es sind ziemlich genau 226 cm!
Ich fahre die Reifen auf der Serienfelge und habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die berüchtigten Nässeeigenschaften machen mir eigtl. auch keine Probleme, ich fahre auf der Strasse max 1,8 bar. Da steht der ganze Reifen auf der Strasse; weniger Druck ist auch kein Problem, im Gelände gehen auch mal 0,8 bei sehr guter Traktion (für einen AT)!
Ich bin mit der Entscheidung sehr zufrieden, da ich ca. Strasse/Gelände 50/50 fahre und der Reifen dafür super ist!
Haltbarkeit ist bei unseren leichten Autos auch kein Problem!
Mein Bruder fährt den Reifen in 235/75 15 auf einem Wrangler TJ, da siehts in alle Bereichen nicht so Toll aus...
Nr. 5
Beitragvon nitrox » Mo, 18 Jun 2007, 23:13
Danke, das klingt schon mal gut :-D
nitrox
Zurück zu Reifen und Felgen
Mitglieder in diesem Forum: bedfordfreak
