30 9.5 R15 - Reifen und Felge
Beitragvon hsk.olli » Do, 16 Aug 2007, 11:13
Ich überlege mir 30 9.5 R15 Reifen (Simex Nachbauten) zu kaufen. Welche Felge kann ich dabei für meinen Samurai nehmen, bzw. passen die Reifen auf die Serienfelge und bekomme ich die auch eingetragen?
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Aug 2007, 11:16
nimm eine 7zoll!
original is zu schmal, 8zoll ist schon fast zu breit!
Beitragvon hsk.olli » Do, 16 Aug 2007, 11:59
7.5 x 15 ging doch auch oder?
hsk.olli
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Aug 2007, 12:16
wenn du welche hast??? (hab noch nie 7,5 für geländewagen gesehen *grübel* )
schau bei www.offroadreifen.de rein - da stehen zu den reifen die zulässigen felgenbreiten
Beitragvon OGGY » Do, 16 Aug 2007, 15:17
ich habe 7jx15 et5mm bei meinen 30er n
Beitragvon peci » Do, 16 Aug 2007, 16:06
ich würde dir zu 7J raten. aber für die brauchst du eine breitere verbreiterung bzw halt gummis auf den verbreiterungen. - zumindest in österreich
die 30er passen auch auf die serienfelge (hab ich schon gesehn - und sieht gut aus weil der reifen damit viel schmäler aussieht). allerdings wird das vorn mit den federn knapp werden und es kann sein dass du den lenkeinschlag einschränken musst bzw 1cm spurplatten brauchst.
peci
Beitragvon Hoizfux » Do, 16 Aug 2007, 17:00
ich hab meine 30er auf 8x15 et-25 - und das passt genau unter die radläufe vom SJ!
aber nochmal würd ich sie nich auf 8er montieren!
Beitragvon peci » Do, 16 Aug 2007, 17:58
ich hab 225er auf 7J mangels felgen und da habens schon gemurrt.
8er felgen sind ideal für 33er *gg*
peci
Beitragvon M.Schrieder » Do, 16 Aug 2007, 18:11
Ich hab mal ne Auflistung gesehen von Reifen und Felgen,was zulässig ist und usw.
Die wenigsten 33iger sind auf 8J zugelassen.Es sollten min. 8,5 J sein.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon peci » Do, 16 Aug 2007, 18:46
für die meisten 33er reifen gibt es vom hersteller ein gutachten ab 8.5" felgen. wenn du aber einen ziviltechniker hast der dir ein anderes gutachten macht oder das teil des gesamtgutachtens ist, ist das auch ok.
eingetragen ist eingetragen.
peci
Zurück zu Reifen und Felgen
Mitglieder in diesem Forum: bedfordfreak
