31x10,5 r 15 umrechen = 275er?
Beitragvon pritsche » Mi, 20 Feb 2008, 23:01
Hallo, auf meinem Offroader sind 31x10,5 15 montiert, aber die 275er 70 im Typenschein eingetragen? Ist dass das gleiche? Wenn ja wie erkläre ich das einem Polizisten der mich aufhältFragezeichen ? Wie rechnet man das um?
danke
pritsche
Beitragvon Fuchs » Mi, 20 Feb 2008, 23:16
Also vom Abrollumfang sind sich 31"er und 275/75er sehr ähnlich. Ich nutze immer den Reifenrechner hier. Zum Umrechen nehme ich 1"=2,54cm
31" sind also 78,74cm, und dann kann man wild Zahlenkombinationen in den Rechner tippen, bis es etwa jene 78,74 sind.
Mit der Breite natürlich Dasselbe: 10,5" = 266,7cm wobei alle Werte natürlich nur grobe Richtwerte sind. +- 5% sind schon nicht ungewöhnlich.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon DoD » Do, 21 Feb 2008, 7:10
wenn die 31er nicht extra eingetragen sind, wirst du davon auch keinen Sheriff überzeugen können, zumal ein 31er, laut Doppelkennung einiger Hersteller, einem 255/75R15 entspricht, aber auch da müssen dann beide größen eingetragen sein
ansonsten, zum umrechnen, relativ einfach, reifenrechner nutzen, oder halt: 1" = 2,54mm
31 = der Durchmesser vom Reifen in Zoll
10,5 = die Reifenbreite in Zoll
15 = die Felgengröße in Zoll, für die größenberechnung selbst bei dieser größenangabe aber irrelevant
275 = Reifenbreite in mm
75 = Querschnittsverhältnis. soll heißen in diesem Fall ist der Reifen 75% von 275mm hoch, auf EINER seite, also für die genaue höhe mal 2 nehmen und die Felge mit berechnen
MfG
DoD
Zurück zu Reifen und Felgen
