SJ418 hat geschrieben:
meine Stossstange vorne hat ca. 60kg,
die Winde ca. 50kg,
alleine die rocksliders wiegen 50kg,
die Skidplate für die Vorderachse hat 35kg,
die fürs VTG hat fast 50kg,
der Käfig kommt auf knapp 40kg,
die Skidplate für die Achsen haben jeweils ca 25kg,
die Heckstossstange hat auch 25Kg ohne das Tyre away Swing bar Kit, das hat nochmal 25-30kg
wenn du nun noch Wasser und Benzinkanister, den Tankinhalt,den Highlift, persönliche Ausrüstung und alles andere dazu rechnst bist bald bei 500kg zusätzlichem Gewicht, es sind ja dan auch noch Kleinigkeiten die du so im Auto hast die alle ihr Gewicht haben, z.B den Snatchblock ca.8 kg usw.
Also ich denke das 500 zusätliche Kilo ein realer Wert sind
Roman,ist Dir klar dass Du damit das zulässige Gesamtgewicht an Deinem Vitara längst überschritten hast
Ach noch was:
Ich hab auch das normale 80 mm Fahrwerk drin.Also nix H D.
Ich hab da ein anderes Probem mit dem Calmini-Fahrwerk.
Hinten unbeladen,vorne die 9000 Warn mit Stoßstange und großer Motor und die Suzi hängt hinten immernoch runter.Was muss ich dann noch vorne dranbauen damit meine Suzi grade steht?
Wenn ich jetzt hinten noch das ganze Zeugs von Calmini dranbasteln würde,mit 33iger Ersatzrad usw...ich glaub es würde nur noch
aussehen.
Das Fahrverhalten auf der Straße ist super,hätte aber auch etwas mehr Verschränkung erwartet.
Also fürs Gelände sind die OME-Federn besser.
