Führerscheinprüfung von Frauen!
Alles andere ....
Beitragvon blochbert » Fr, 27 Nov 2009, 6:32
Führerscheinprüfung von Frauen !
Wahre Antworten von Frauen aus Führerscheinprüfungen.
Gesammelt von Ing. Johann Schwarz (Abteilung 6/5 des Landes Salzburg)
Prüfer: Was muss man bei einer Zündkerze haben?
Kandidatin: Einen Docht!
Prüfer: Was muss man bei den Reifen kontrollieren?
Kandidatin: Das Profil und die Luftmutter!
Prüfer: Was bedeutet "Fahren auf halbe Sicht?"
Kandidatin: Wenn man bei Regen hinter einem Fahrzeug nachfährt, sieht man nur mehr die Hälfte!
Prüfer: Was machen Sie, wenn während der Fahrt die Ladekontrolllampe aufleuchtet?
Kandidatin: Dann halte ich an und überprüfe den Bar-Druck der Reifen!
Prüfer: Was können Sie machen, wenn Wasser auf den Bremsbelag gekommen ist?
Kandidatin: Den Bremsbelag abtrocknen!
Prüfer: Was versteht man unter dem Hubraum?
Kandidatin: Das ist der Raum, in dem die Hupe untergebracht ist!
Prüfer: Wie weit darf man einen Autoreifen abfahren?
Kandidatin: Ich muss mindestens 1,6 Promille haben!
Prüfer: Wie wird der Öldruck beim Motor kontrolliert?
Kandidatin: Mit dem Ölmessstab!
Prüfer: Wo befindet sich der Ölmessstab?
Kandidatin: Das ist verschieden, entweder im Kofferraum oder im Handschuhfach!
Prüfer: Was kann auftreten, wenn die Kupplung rutscht?
Kandidatin: Dann schlittert das Fahrzeug hin und her!
Prüfer: Worauf müssen Sie achten, wenn Sie sich nach dem Überholen wieder einordnen?
Kandidatin: Ich muss aufpassen, dass mir hinten keiner hineinfährt!
Prüfer: Wie kann ich die Wirkung der Betriebsbremse feststellen?
Kandidatin: Ich steige auf das Bremspedal - wenn die Bremsleuchten hell aufleuchten,
habe ich eine gute Bremse und wenn sie schwach aufleuchten, ist die Bremse schlecht!
Prüfer: Was tun Sie, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist?
Kandidatin: Ich fülle Wasser bis zur maximalen Marke nach.
Prüfer: Wie weit dürfen Begrenzungsleuchten vom äußersten Rand des Fahrzeuges entfernt sein?
Kandidatin: Maximal 2,5 m!
Prüfer: Wie muss man bei einer durch einen Polizisten geregelten Kreuzung nach links abbiegen?
Kandidatin: Der Polizist muss so umgefahren werden, dass er links liegen bleibt!
Prüfer: Was bedeutet dieses Verkehrszeichen?
Kandidatin: Es sind noch 100 Kilometer bis zur Autobahn!
Prüfer: Sie wollen ein Baby in Ihrem Pkw mitnehmen. Wie können Sie es sicher befördern?
Kandidatin: Ich muss auch hinten sitzen!
Prüfer: Sie wollen auf schneeglatter Fahrbahn zurückschalten. Wie machen Sie das?
Kandidatin: Gefühllos!
Prüfer: Wie werden Sie sich verhalten, wenn die Bremsanlage während der Fahrt undicht wird?
Kandidatin: Vorsichtig die Verschraubung des Bremsflüssigkeitsbehälters öffnen, damit es mir nicht ins Gesicht dampft!
Prüfer: Glauben Sie, dass es aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter bei undichter Anlage dampft?
Kandidatin: Nein, aber bei der Batterie!
Prüfer: Was müssen Sie bei der Batterie periodisch kontrollieren, wenn sie nicht wartungsfrei ist?
Kandidatin: Den Flüssigkeitsstand!
Prüfer: Wie hoch muss der Flüssigkeitsstand sein?
Kandidatin: Bis die Zündkerzen überdeckt sind!
Prüfer: Welche Flüssigkeit ist in die Batterie nachzufüllen?
Kandidatin: Frostschutzmittel wegen der kalten Jahreszeit!
Prüfer: Müssen Sie ihr Fahrzeug regelmäßig überprüfen lassen und was müssen Sie prüfen lassen?
Kandidatin: Den Kilometerstand!
Prüfer: Was ist das Wichtigste, um eine übersichtliche Kurve sicher befahren zu können?
Kandidatin: Dass ich die Kurve nicht schneide!
Prüfer: Wozu dient die Kupplung?
Kandidatin: Zum Beschleunigen!
Prüfer: Wo befindet sich das Schaltgetriebe?
Kandidatin: Zwischen Lenker und Beifahrer!
Prüfer: Wo befindet sich die Kupplung im Fahrzeug?
Kandidatin: Zwischen Bremse und Gaspedal!
Prüfer: Was ist, wenn ich mein Fahrzeug nicht von Schnee und Eis säubere?
Kandidatin: Dann verrostet es!
Prüfer: Was denken Sie sich, wenn beim Bremspedal ein federnder Widerstand auftritt?
Kandidatin: Dann sind die Stossdämpfer nicht mehr in Ordnung!
Prüfer: Wann funktioniert der Bremskraftverstärker nicht?
Kandidatin: Wenn die Servolenkung ausgefallen ist!
Prüfer: Was kann die Ursache sein, dass bei höherer Geschwindigkeit das Lenkrad vibriert?
Kandidatin: Ich habe einen zu niedrigen Gang eingelegt!
Prüfer: Wo geben Sie im Winter Frostschutz bei?
Kandidatin: Diesel gebe ich im Winter Frostschutz bei!
Prüfer: Was kann ich tun, wenn ich mit meinem Dieselfahrzeug im Hochgebirge fahre, wo Temperaturen um 0 Grad auftreten können?
Kandidatin: Ich gebe Frostschutz hinein!
Prüfer: Vielleicht Wein?
Kandidatin: Eventuell!
Prüfer: Sie stellen fest, dass der Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter bis zum Minimum abgesunken ist. Was schließen Sie daraus?
Kandidatin: Dass ich zu viel bergab gefahren bin!
Prüfer: Welchen seitlichen Abstand müssen Sie beim Überholen eines einspurigen Fahrzeuges mit 50 km/h einhalten?
Kandidatin: 150 m!
Prüfer: Warum müssen einspurige Kraftfahrzeuge immer das Licht eingeschaltet haben?
Kandidatin: Weil sie nur einen Scheinwerfer haben und wenn der ausfällt, der Fahrer nichts mehr sieht!
Prüfer: Wie führen Sie die Standbremsprobe durch?
Kandidatin: Ich fahre mit 50 km/h auf eine griffige, trockene Fahrbahn..!
Prüfer: Was entsteht beim Aufladen einer Batterie?
Kandidatin: Das Blei wird weniger!
Ein Prüfer ruft eine Kandidatin auf: "Wo ist das Fräulein K....?"
Antwort einer Kandidatin: "Sie hat gerade Verkehr!"
Beitragvon 3 Takter » Fr, 27 Nov 2009, 8:16
:D :D :dancing:
Beitragvon ohu » Fr, 27 Nov 2009, 10:10
Bei uns stellens solche Fragen in der Prüfung garnicht - und ich glaub, da würden auch viele Männer verkacken. :roll: :lol:
Beitragvon Hubraumkiller » Fr, 27 Nov 2009, 12:24
Schitt!! Jetzt weiß ich auch warum mei suze immer rostet!!! :D
Hubraumkiller
Beitragvon Big M Ballz » Fr, 27 Nov 2009, 15:47
Am Oel und Wasser kann's nich liegen das das Auto kaputt is -es is garkeins drin! :roll:
Big M Ballz
Beitragvon MichlHolz » Sa, 28 Nov 2009, 15:56
Servus,
bei uns stellen die Prüfer solche Fragen höchstens beim LKW-Führerschein, aber selbst da musste ich nur immer Lichter kontrollieren oder den Öldruck über den Bordcomputer abrufen,....
Teilweise sind die Fragen aber auch schon bissl komisch gestellt:
Also ehrlich gesagt wüsste ich auch net was ich da drauf antworten soll? Will er da den Aufbau erklärt haben oder ?????
Sowas is dann aber echt lustig:
Aber bei sowas bekommt man richtig ja Angst:
:shock: :shock:
Hoffentlich macht die gute Frau nie was selbst an Ihrem Auto. :werkzeug:
Aber ich muss ohu Recht geben, ich denke auch, wenn se solche Sachen bei uns fragen würden, wären die Männer höchstens minimal besser. Die Zeiten dass Mann sich mit seiner Maschine auseinandersetzt und weiß wie das Zeug funktioniert in dem er drin sitzt sind wohl vorbei, wobei das bei der heutigen Elektronik auch kein Wunder mehr ist!
Michael
MichlHolz
Beitragvon Dani88 » Sa, 28 Nov 2009, 22:38
Heutzutage soll man ja auch nix mehr selber machen können das ist doch so gewollt von der Autoindustrie damit man sein Auto schön in de Werkstatt bringt. :evil:
Dani88
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj Samurai BJ 91
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon Bene90 » Sa, 28 Nov 2009, 23:28
Dani88 hat geschrieben:Heutzutage soll man ja auch nix mehr selber machen können das ist doch so gewollt von der Autoindustrie damit man sein Auto schön in de Werkstatt bringt. :evil:
Deshalb fahr ich Samurai da kann man vieles noch selber machen.
Bene90
Beitragvon Dani88 » So, 29 Nov 2009, 19:05
Ja da geht das noch aber bei meinem Focus ist das ne mehr möglich.
Dani88
Ford Focus
Nissan Navara
Beitragvon tina1965 » Di, 01 Dez 2009, 9:42
Was sind denn das für blöde Fragen.....
hatten die nix da von wegen Beifahrerkosmetikspiegel.... :lol: :-D
Wenn ich in die Hölle komme kann der Teufel seine Koffer packen Bild
tina1965
