Richtiges Abschleppen ;-)
Alles andere ....
Beitragvon SJ Niko » Di, 23 Aug 2011, 10:49
l ....mal was übersetzen lassen ....
Wie zur Wohnung einen Samurai Abschleppen
Der Suzuki Samurai macht ein ausgezeichnetes flaches Fahrzeug. Der mit den niedrigen Kosten des Fahrzeugs verbundene Leichtgewichtler macht es eine ausgezeichnete Wahl. Ob es hinter einem Wohnmobil oder hinter dem Pritschenwagen ist.
Jedoch gibt es eine spezielle Weise, es zu tun.
1. Stellen Sie sicher, dass die Vordermittelpunkte, auf 4x4 Modelle aufgeschlossen werden.
2. Stellen Sie den Übertragungsfall in "N" neutral.
3. Stellen Sie die Übertragung in "2" Zahnrad.
4. Schlüssel im Zünden, um das Steuerrad davon abzuhalten, sich schließen zu lassen.
5. Test, um sich zu überzeugen, ist der Übertragungsfall in neutral, das Auto anfangend und die Kupplung herauslassend, um sicherzustellen, dass Sie keine Vorwärtsbewegung haben.
6. Nach der Prüfung drehen Auto ab, bewegen dann Schlüssel zur "ACC" Position, 1 Klick vorbei davon.
BEMERKEN SIE: WENN SIE 2 RADLAUFWERK-SAMURAIS HABEN, MÜSSEN SIE DIE HINTERE GETRIEBEWELLE TRENNEN. ODER VERWENDEN SIE EIN SCHLEPPEN-PÜPPCHEN UND SCHLEPPEN SIE ES UMGEKEHRT AB.
Was geschieht, wenn es dieser Weg nicht getan wird?
So, der Übertragungsfall von Suzuki ist nicht ein wahrer neutraler tcase. So, wenn Sie die hinteren Getriebewelle-Umdrehungen die Produktionswelle auf dem tcase abschleppen, der zurück zur Übertragung überwechselt.
Das spinnt die Übertragungsproduktionswelle. Wenn es nicht im 2. Zahnrad ist, wird kein Öl auf die Lager und Siegel bespritzt. Sie werden schließlich austrocknen und sich festfressen, dann angefangen, die Kurbel auf dem Motor zu drehen, der Öl nicht pumpen wird, und dann den Motor greifen und ein Loch durch die Seite des Blocks im #3 oder #4 Kolbengebiet blasen wird.
Ja, wir haben das OFT gesehen, und das ist der EINZIGE WEG Wohnung von Suzuki Recommends das Schleppen eines Samurais.
Hehe .... Schlepp -Püppchen!!!!
SJ Niko
Beitragvon traildriver » Fr, 26 Aug 2011, 22:17
Ich verstehe immer nur Bahnhof? :aiwebs_023 :D
