4zu 1 bei ebay
Alles andere ....
4zu 1 bei ebay
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 02 Mär 2006, 20:34
hab grad ein 4zu 1 getriebe bei ebay endeckt. falle jemand noch eins braucht
http://cgi.ebay.de/Verteilergetriebe-ge ... dZViewItem
Beitragvon Philip32xxx » Do, 02 Mär 2006, 20:47
Ja hab ich auch schon gesehen... sind auch zwei drinne aber beides Typ I und es hieß doch das das nich so einfach in denn 413er passt ?!
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Philip32xxx » Do, 02 Mär 2006, 21:45
Ahhhh sorry, muss mich gleich verbessern .. Hab mal wieder nich richtig gelesen :oops:
Hab gedacht der link führt zu einem der beiden 410er VTG....
Aber gleich eine frage zu dem 4zu1 getriebe. Wie sieht das Preislich aus? Ist das ein gutes angebot? Sind Suzuki Zahnräder drinne also kein Umbaukit etc.
Noch mal Sorry
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon zukipower » Do, 02 Mär 2006, 21:47
Philip32xxx hat geschrieben:Ahhhh sorry, muss mich gleich verbessern .. Hab mal wieder nich richtig gelesen :oops:
Noch mal Sorry
Gruss Philip
Nee es gibt kein Original Suzuki 4 zu 1 VTG ist umbaukit, ausser er hat die Zahnräder abdrehen lassen und neu anschweissen gelassen..
Aber 380€ ist ein Schnäppchen :!: :!: :!: :!:
Ein neues 4zu 1 kostet gerne mal 600 €
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Philip32xxx » Do, 02 Mär 2006, 21:49
@zukipower
er hat auch was abdrehen lassen und neu angescheißt. Hat er irgendjemandem als antwort geschieben.
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Anthrax » Do, 02 Mär 2006, 23:04
ähmm... schnäpchen würde ich nicht sagen... wenn du zwei 410er getribe hast gehst zum lang nach passau, 250 eu später hast ein 4:1 neu abgedichtet... der macht aus den zwein eins... ein kumpel hat des und funktioniert genial
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » Do, 02 Mär 2006, 23:29
Philip32xxx hat geschrieben:@zukipower
Gruss Philip
Dann dürften alle Zähne Suzuki sein :!:
aber dsa muss perfekt gearbeitet sein wenn mann das mit dem Abdrehen und wiederanschweissen macht :!: :!: Dazu braucht man schon kompetente Fachleute, aber wenn man die zur hand hat..da sind 250 Flocken ein richtiges Schnäppchen :wink:
zukipower
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 03 Mär 2006, 6:54
hi
ich hab keine ahnung was da drin ist , ich bin net der verkäufer und kenn den auch net.
ich denke aber trotzdem das es recht günstig ist.
Die zahnräder einzeln kosten bei d&G 400 Euro ( neue )
dann brauchst noch ein zwischengetriebe dichtungen usw .
wennst beim lang fürs umbauen schon 250 Euro zahlst is das auch sehr teuer , musst ja immerhin noch 2 getriebe ( typ 2) mitbringen da bringt eins bei ebay auch locker 150 Flocken.
ausserdem denk ich mal des der lang net 2 410er getriebe braucht sondern eins vom 410er und eins vom samurai ( nur so am rande )
wenn er den umbau mit 2 410er getrieben macht, baut er in eins neue zahnräder ein und das andere verkauft er teuer *g*
Beitragvon peci » Fr, 03 Mär 2006, 11:55
ich finde den preis ok.
fertige 4:1 zwischengetriebe kosten zwischen 450 und 600 EUR - abhängig ob sie geschweisst oder in einem gefertigt wurden, wieviel km die runter haben, ob die lager neu sind etc....
neu gefertigte zahnräder kosten um die 400EUR, das sind aber nur die zahnräder.
der einbau ist nicht so schwehr, aber braucht dennoch seine zeit, ausserdem sollten neue dichtungen und eventuell sogar neue lager verbaut werden... (soweit ich weis macht das da lang).
das kombinieren der zahnräder sollte wirklich von einem fachmann gemacht werden. ein üblicher preis ist zwischen 150 und 200 EUR fürs kombinieren. ist nämlich gehärteter stahl und erfordert auch einiges an bearbeitungszeit...
peci
Beitragvon Anthrax » Fr, 03 Mär 2006, 12:11
kurt (eljot ) hat geschrieben:
jo... da hast du recht... hab ich mich getäuscht... für mich is halt nur billiger weil ein kumpel noch frei rumliegen hat... aber so gesehen hast recht, wenn ich mir die erst besorgen muss wirds teurer...
Anthrax
Suzuki Samurai
