was ist das für ein geländewagen?
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Jun 2009, 10:59
nein - wenn du danas willst musst dir nen jeep oder was ähnliches amerikanisches kaufen!
wüsste keinen japaner der danas verbaut hat....
verkauf ihn als ganzes - wäre sinnvoller!
so seltene autos verkaufen sich als einzellteile eher schwierig - bzw langfristig!
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 14 Jun 2009, 11:09
die felgen sidn 4,5 x 16 er tellermienen vom lj
achsen habend die gleichen lockkreise wie suzuki
übersetzung gabs verschieden
bei den f10 bzw f20 war die achsübersetzung irgendwo zwischen 5 und 5,5 zu 1
bei den nachfolgern lag die achsübersetzugn dann bei ca. 3,7 zu 1 also deutlich länger
Die achsen sollten laut mini4x4 (der hat die in seinem mini verbaut ) deutlich stabiler sein als die vom sj
ach ja und ein mahindra hatte dana 44 nachbau achsen mit ner übersetzung von um die 5 zu 1 und ner spurbreite von 128 cm ( wie lj , 410 und 413er )
Beitragvon highwaymen » So, 14 Jun 2009, 11:14
wegen den achsen die sehen ja mal wieder aus wie 44 dana achsen aber dazu passt dann der lochkreis nicht . naja werde dann wohl nur die felgen abbauen und den rest komplett verkaufen.
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon FunnCar » So, 14 Jun 2009, 22:58
skitty hat geschrieben:was willstn haben dafür?
mmmh daraus ließe sich 'ne tolle Kampfsau machen. 8)
Ja, das währe mal was neues. 8)
FunnCar
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Jun 2009, 23:06
ja brauchst danas? welche hättens den gerne?
