3 Takter hat geschrieben:michi m. hat geschrieben:Und so sieht es heute aus:
Hi Michi
sag mir doch bitte mal welche Reifengröße das ist
Hi
Das ist meine typisierte Serienbereifung in 225/75-15.
Hi Michi
Hoizfux hat geschrieben:sauber!
das letzte bild is des doppeldreckloch wos rechts so steil aufwärts geht und links rauf zum oberen teil oder?
da hama beim superkarpatatest beide G im doppelpack versenkt! fidish is super!
blochbert hat geschrieben:Welche Achse verlierst da eigentlich wennst auf 2x2 schaltest, bei mir geht das nur auf 4x2![]()
ich weis das hatten wir schon mal, aber ich finds witzig![]()
Was hat dein VTG schon wieder?
3 Takter hat geschrieben:michi m. hat geschrieben:Hi
Welche Höherlegungskomponenten hast du verbaut, sieht so klein aus die Reifengröße?
michi m. hat geschrieben:blochbert hat geschrieben:Welche Achse verlierst da eigentlich wennst auf 2x2 schaltest, bei mir geht das nur auf 4x2![]()
Fahre dann mit Heckantrieb.
blochbert hat geschrieben:michi m. hat geschrieben:blochbert hat geschrieben:Welche Achse verlierst da eigentlich wennst auf 2x2 schaltest, bei mir geht das nur auf 4x2![]()
Is schon klar, aber 2x2 bedeutet ja das du nur 2 Räder hast und beide angetrieben sind, das meinte ich, denn ich hab dann 4x2 und das bedeutet 4 Räder und davon 2 angetrieben, darum wollte ich wissen welche Achse du da wegsprengst wennst auf 2x2 schaltest![]()
michi m. hat geschrieben:3 Takter hat geschrieben:michi m. hat geschrieben:Hi
Bei mir sind verbaut:
Bodylift 5cm
Federn 5cm
Die Ausnehmung der Radhäuser ist sicher auch etwas mehr, weil ich ein GFK Karosserie habe und da die Radverbreiterungen vom Jeep Wrangler verbaut habe.
Dafür passen jetzt auch die Malatesta drunter, die in der Höhe wie 31ér sind. (gg)
Michi
