Mein grauer Suzuki....
Beitragvon traildriver » Sa, 12 Feb 2011, 23:58
Ugly33" hat geschrieben:Hallo . Wie gehts vorran ?? Hast schon vorstellung vom ganzen projekt wie es aussehen soll ??
Da ,wie man sieht wurde der Radstand ordentlich verlängert! Das Verteilt bei schwierigen Auffahrten das Gewicht besser auf die Achsen! :wink: Und der ist auch nur so hoch wie nötig "low center of gravity" rules! :wink:
Beitragvon Roger » So, 13 Feb 2011, 12:03
Hier mal die andere seite . Und noch zwei schöne protos .
Beitragvon Huxi » So, 13 Feb 2011, 13:18
hallo roger, ja die sehen super aus...
aber da fehlt mir leider das klein geld für...
hoffe bekomme ende feb. die karosse wieder drauf, damit es wieder etwas wie ein auto aussieht...
zeige mal bilder von euren...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Roger » So, 13 Feb 2011, 13:28
Unser staht noch still .Bin der zeit an mein unimog bei , hier der link zu umbau http://www.trophy-forum.net/index.php?p ... readID=743
Hier paar alte fotos . Bin aber schon am teile sammeln für was neues :-D
Beitragvon Huxi » So, 13 Feb 2011, 16:40
hallo heute nur etwas am rahmen weg gemacht, was vieleicht stören könnte...
und hier etwas sauber gemacht wo die tage die brücke hin kommt...
und hier sollen vorne ca. die dämpfer her...
und hier sollen hinten die dämpfer hin...
und hier noch ein bild vom dämpfer wenn er ausgefahren ist...
einbau oder bestimmen wo genau hin können wir erst sagen in der verschränkung...
muss aber erst mal der querstabie rein...
bin da im moment am basteln...
morgen muss ich noch mal etwas wegen teile schauen...
was wir noch alles brauchen...
hallo roger wie soll euer projekt werden?
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Roger » So, 13 Feb 2011, 21:53
Schöne dämpfer :-D
Unser sj ist am ende karosse ist doch stark durch und um das alles wieder fit zu machen , werden komplet neu bauen . Werden zwei sj achsen nehmen , Ford 8v 4zylinder motor mit 104ps und dann mit turbo bischen auf dampf bringen plus normales pkw getriebe ohne VTG , Dann paar rohre um den Motor und die achsen mir ran hängen :-D . Bekommt auch nur ein sitz .
Motor , getreibe , Motorkabelbaum und steuergerät für turbo umbau . sitz . achsen . Turbolader Habe ich schon alles liegen . Was noch fehlt sind Kolben um den Motor zusammen zu bauen . Matrial muss ich für den rahmen auch noch bestellen , aber vorher wollt ich noch paar teile sammeln .
Wenn es los geht kommen auch Bilder und mehr infos .
Er soll so leicht wie möglich werden . Vieleicht 600 bis 700kg wenn alles so klappt .
Beitragvon Huxi » Mo, 14 Feb 2011, 16:56
hallo roger also in der art eines buggy`s...
da bin ich mal gespannt...
hoffe meiner wird auch nicht zu schwer...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Roger » Mo, 14 Feb 2011, 19:34
Ja so in der art . Schön klein und leicht . Und kein schnick schnack dran . Was du machen könntest die komplete ausen haut aus plaste nach zu bauen so 5mm plaste platten zuschneiden und schrauben oder nieten .
Was für rohre hast du als unterlenker genommen ?? Außen durchmesser und wandstärke ?? Kannst du mal ein Kompletes Rad wiegen ??
Gruß Roger
Beitragvon Huxi » Mo, 14 Feb 2011, 22:01
hallo heute weiter geschweisst... werde heute aber nicht viel zu schreiben...
sieht man ja auch was wir gemacht haben... jetzt noch die länkung und die dämpfer... und alles genau einstellen... dann ist das fahrwerk so gut wie fertig, fürs erste...ich kann froh sein das mein onkel und vater so mit spielen...
und bis jetzt ging es in letzter zeit doch gut weiter...
und wickie du must mir noch mal einen gefallen tun... sage nur drehen...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Roger » Mo, 14 Feb 2011, 22:32
Schöne sache was ihr da baut :-D
