mein Schnorkel.....
mein Schnorkel.....
Beitragvon Baloo » Do, 05 Jul 2012, 11:42
bin ja grad Krank.... (nicht Bettlägerig)
und hab mal aus Langer weile meinen Schnorchel
Angebaut....
Beitragvon sammy1600 » Do, 05 Jul 2012, 11:45
Warum bauen immer alle den Air Ram falsch an?
Das Rohr muss grade, das Gitter steht schräg. Wenn der Air Ram so wie auf dem Bild steht, kann er kein Regenwasser ableiten.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Baloo » Do, 05 Jul 2012, 11:50
sammy1600 hat geschrieben:Warum bauen immer alle den Air Ram falsch an?
hast Du recht..... aber es sieht echt scheiße aus wenn der Senkrecht steht......
und Wasser leitet er schon ab....
nur nicht im vorderen Bereich......
Ps.:sag mal gibt es den Air Ram auch kleiner?
meiner ist ein 77er.... ne'n 60er würde auch reichen....
Beitragvon sammy1600 » Do, 05 Jul 2012, 11:58
Nee 77 ist das kleinste.
sammy1600
Beitragvon Baloo » Do, 05 Jul 2012, 12:01
sammy1600 hat geschrieben:Nee 77 ist das kleinste.
schade......
Beitragvon Rafoth » Do, 05 Jul 2012, 12:56
Servus, was sind das für Schellen mit dem du den Schnorchel an der A- Säule befestigt hast ?
Das sind keine Dellen , das sind Erfahrungen !!
Rafoth
Beitragvon Huxi » Do, 05 Jul 2012, 13:14
ich finde sieht gut aus... muss ich irgend wann auch noch machen...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Baloo » Do, 05 Jul 2012, 14:22
Rafoth hat geschrieben:Servus, was sind das für Schellen mit dem du den Schnorchel an der A- Säule befestigt hast ?
das sind die Schellen die zu dem Rohr dazu gehören.....
ist ein braunes 75mm Rohr (ohne diese Wulste wie beim grauen Abflußrohr)
von Bahr....
grüsse mike
danke
Beitragvon Charel » Do, 05 Jul 2012, 14:46
Sieht gut aus. Würde mir aber auch besser gefallen wenn der Air Ram geradestehen würde. :wink:
Wo hast du das flexible Kunststoffrohr her? Also das, welches unten in die Karosse reingeht.
Sowas suche ich noch für meinen Schnorchelbau. Müsste dann allerdings 63mm sein.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon Baloo » Do, 05 Jul 2012, 15:10
das Flexrohr war bei meinem Sportluftfilter dabei....
63mm da kannste auch einen Flex waschtisch-siphon
nehmen.... hatte ich vorher.... gibt es auch in 60-65mm
oder im Swimmingpool Bereich....
