Reifen
Beitragvon Bully86 » So, 17 Feb 2013, 16:25
Baloo hat geschrieben:was hast Du denn für Felgen..... Bully86
Dotz Dakar 7x15 et -12
Laut ABE darf ich blos 205/70,75
215/75
225/70 15 fahrn
und laut Tüv ist der unterschied zu den 235/75 15 im umfang 16 cm höher und deswegen trägt er mir das nicht ein
weiß ja net ob des über einzelabnahme funktioniert und der tacho angepast werden muss!
evtl. bekomm ich se dann eingetragen
Bully86
Beitragvon Alexactros » So, 17 Feb 2013, 16:28
Melber OffRoad!
hab ich auch noch hier liegen, mussten Stahlfelgen weichen!
Liegen seit Ewigkeiten in der Garage
MIt ein wenig Arbeit können die wieder so aussehen
My Life --> My Rules!
Alexactros
Beitragvon Bully86 » So, 17 Feb 2013, 16:31
JA Felgen hab ich ja schon mir gehts ja jetzt nur um die Reifen
aber wie ich seh hat ihr ja alle die 235/75 15 oder die 30x9,5x15 drauf
Bully86
Beitragvon Bully86 » So, 17 Feb 2013, 16:33
Warum bekomm ich die dann net eingetragen?
habt ihr noch irgend was anders beim tüv gemacht Tacho angepasst oder änliches
Bully86
Beitragvon Alexactros » So, 17 Feb 2013, 16:42
Meines Wissens nach ist die Tachoangleichnung das Einzige was kommen kann!
Wenn Du Dich hier www.offroadreifen.com mal durchklickst kannst Du bei den meisten Reifen Abrollumfang & Co direkt rauslesen!
Alexactros
Beitragvon Baloo » So, 17 Feb 2013, 16:53
Du kommst doch aus Altershausen......
das liegt in dere nähe von Nürnberg......
bei Dir in der nähe wohnen
donnylowrider, Anthrax, und ein paar andere,
die Dir weiter helfen können......
sprich die mal an......
hier noch ein paar Brief Kopien...
Beitragvon Alexactros » So, 17 Feb 2013, 17:00
Von welchem Typ Auto reden wir eigentlich?
Vitara, SJ, LJ ...
Alexactros
Beitragvon Baloo » So, 17 Feb 2013, 18:02
Alexactros hat geschrieben:Meines Wissens nach ist die Tachoangleichnung das Einzige was kommen kann!
das mit der Größe und dem Abrollumfang mußt Du ganz schnell wieder vergessen.......
das sind nur theoretische Maße...... die stimmen überhaupt nicht.....
wie man einen Samurai Tacho angleichen willst dann schau mal hier
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=4582
Beitragvon Alexactros » So, 17 Feb 2013, 18:18
Ich will ja nix angleichen und der Hinweis mit den Umfängen & co war ein Rat als Hilfsmittel für eine eventuelle Kaufentscheidung
Alexactros
Beitragvon mini4x4 » So, 17 Feb 2013, 18:39
Schau mal hier:
http://www.aez-wheels.com/certificates/ ... 542503.pdf
Die Felgen haben die gleichen Abmessungen, und da sind 235/75 15er für´n Samurai freigegeben, die entsprechenden Auflagen findest du dort auch.
Das sollte bei nem verständigem Prüfer reichen.
Andi
PS: Hab gerade in den Auflagen gelesen, dass du ne Höherlegung und ne Tachoüberprüfung brauchst, und deine Abgasschlüsselnummer muss auch passen!!
mini4x4
Zurück zu Suche
