AHK für SJ 410 T (SJ410K)
Re: AHK für SJ 410 / EINSCHRÄNKUNG
Beitragvon Baloo » So, 07 Dez 2014, 6:34
NAM-Farmer hat geschrieben:
Baloo hat geschrieben:und wenn das weg ist, dann mußt Du schauen wo der Rahmen endet.....
ich glaube ja, ein ganzes stück unter der Ladefläche..... und da wird es dann schwierig....
es geht sonst aber jede Suzuki SJ AHK
die werden alle am ende des Rahmens unter diesen geschraubt.....
der endet ziemlich bündig hinten. Ich habe auch schon eine PN bekommen und der Kollege meinte dass bei dem Modell die AHK in den Rahmen gesteckt wird und dann verschraubt. Zum drunter schrauben fehlt ja auch die Platte/Aufnahme zum verschrauben...
:thumbsup:
Beitragvon samumi » So, 07 Dez 2014, 15:21
Servus,
bin im Besitz von einigen original erhaltenen K Typen
hier kann man genau erkennen, wie der Aufbau aussieht und die AHV montiert wird.
und der Bedauernswerte wartet noch auf seine Auferstehung :-)
und hier nochmals - ein bereits "Auferstandener" - am Grünen sieht man eine Gerade um am "Goldenen" ein etwas gebogene AHV, abhängig vom Auspuffrohr.
lg Günther
nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
samumi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ410VX
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Opel Frontera A 2,8TD
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon NAM-Farmer » So, 07 Dez 2014, 17:16
Servus Samumi,
eine übrige AHV hast Du nicht zufällig rumliegen. Mein Rahmen sieht aus wie bei Deinem "Grünen" und mein Auspuff läuft mittig, was sich aber leicht ändern lassen würde...
Gruß Günther
"Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T (SJ410K).
Von diesem Fahrzeug wurden in Deutschland nur 200 Stück importiert.
Nach Österreich wurde das Fahrzeug als SUZUKI SJ413 Pick-Up Typ 50T (SJ410K). Von diesem Fahrzeug in der 413er Version wurden nur 20 Stück weltweit von SUZUKI Japan gebaut!"
NAM-Farmer
Meine Fahrzeuge: SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T Bj. 1985
Beitragvon samumi » So, 07 Dez 2014, 19:17
Servus,
doch, ich müsste noch wo eine originale AHV herumliegen haben. Mach Dir mal ein Foto in den nächsten Tagen :-),
dann kannst Du auch genau erkennen, wie die am Rahmen montiert wird!
lg Günther
samumi
Suzuki SJ410JX
Suzuki SJ413K
Suzuki SJ413WU
Suzuki Samurai
Jeep Grand Cherokee
Beitragvon SJHybrid » So, 07 Dez 2014, 19:29
Hallo Allerseits,
ich habe auch einen 410 T, mit AHK.
Ist nach meiner Recherche ne Einzelanfertigung / Kleinserie speziell für die "trucks".
Wird ca. 300 mm in die Rahmenlängsträger eingeschoben und mit Schrauben M22 "fixiert".
Hält.
NAM kann gerne Vorbeikommen und Maß nehmen, mit bischen Rohmaterial (AHK vom Kurzen,
Dünnblech 10-12 mm ) und Elektronenschmelze lässt sich da was machen.
Gewalt kann eine Lösung sein !!
AS
SJHybrid
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 07 Dez 2014, 19:47
Servus ich steh vor dem gleichen Problem
hab ebenfalls so nen sj 410 pickup ( 2 stück einer davon wird gerade aufgebaut .
und suche ebenfalls für beide eine anhängerkupplung .
war auch schon am überlegen ob ich mir ne welche mit papieren bauen lasse.
Beitragvon NAM-Farmer » Mo, 08 Dez 2014, 11:32
kurt (eljot ) hat geschrieben:Servus ich steh vor dem gleichen Problem
Eine bauen lassen ist ein teurer Spaß: Ich habe mal bei Offroad-Shop24 (Küntzel in Essen) angefragt. Kosten liegen irgendwo bei 2000,- Teuronen. Wir haben da was seltenes zuhause, siehe meine Signatur...
NAM-Farmer
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 08 Dez 2014, 18:01
NAM-Farmer hat geschrieben: Ich habe mal bei Offroad-Shop24 (Küntzel in Essen) angefragt.
Wenn man so nach seinen Angeboten bei Ebay geht, liegt wahrscheinlich immer ein kleiner Goldbarren mit dabei. :wink:
Beitragvon Suomi74 » Mo, 08 Dez 2014, 21:28
samumi hat geschrieben:Servus,
lg Günther
Wenn ich mir diese Bilder so anschaue, muß einen Besuch bei Dir einplanen wenn ich das nächste mal in Österreich bin. Ein Besuch bei meinen Onkel in Raabs und ein paar Suzis bei Dir anschauen. Und vielleicht ein kleiner Besuch beim Krammer (Schlossblick Heuriger).
mfg
Suomi74
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Re: AHK für SJ 410 T (SJ410K)
Beitragvon Kaputtnix » Di, 09 Dez 2014, 15:02
Aufnahmen zum in den Rahmen stecken? Aber nicht zufällig sowas?
Da liegt im Rahmen nen Flachstahl als Gegenplatte in dem Gewinde sind um die Kupplung drann zu befestigen...
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Zurück zu Suche
