Suche VTG Ausgangswelle Samurai + 8mm Kugel
Re: Suche VTG Ausgangswelle Samurai + 8mm Kugel
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Jan 2015, 10:44
Zum Singlestick:
Die Kagel alleine rauszunehmen reicht nicht aus. Dann kommt es zu den Problemen, die viele mit dem Single Stick haben.
Man muss den Schalthebel etwas anpassen.
Schau mal da.
viewtopic.php?f=9&t=32162&hilit=Single
etwas weiter unten habe ich ne Zeichnung eingestellt.
Der Welle:
Zum damit weiter fahren kann ich dir keine Empfehlung geben. Kann weiterhin halten oder irgendwann kaputt gehen. Ich habe hier im Forum jedoch noch nie was darüber gelesen, dass die Verzahnung weg gebröselt war.
Du kannst jetzt natürlich auf ein VTG für kleines Geld warten/suchen und hoffen, das die Welle da besser wie bei dir ist, aber das weißt du halt immer erst, wenn du es auf gemacht hast.
Beitragvon mountymudder » Mi, 07 Jan 2015, 11:21
ich hab/muste mein schalthebel nicht anpassen
am besten ist es, es einfach auszuprobieren
mountymudder
Beitragvon maexx131 » Mi, 07 Jan 2015, 19:10
Guten Abend,
dann haben sich ja alle meine "Probleme" in Luft aufgelöst. Die Welle gehört wohl so und die Kugel brauch ich nicht. :-D
Eine letzte Frage hab ich noch. Da das VTG schon mal offen ist, möchte ich die Lager gleich mit tauschen. Es sind derzeit geschlossene/gedichtete Lager verbaut. Im Original sind aber offene Lager drin, oder?
Vielen Dank an alle, für eure exzellenten Erklärungen.
Mäxx
maexx131
Beitragvon Baloo » Mi, 07 Jan 2015, 20:05
einen neuen Lagersatz bekommst Du bei Sammy.....
Zurück zu Suche
