Schrauben
Schrauben
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Fr, 04 Apr 2008, 23:46
Hallo
suche Schrauben für Türen und Heckklappenscharniere wer hat solche noch über und kann sie Kostengünstig abgeben. Bitte melden. Ansonsten suche ich halt alles was mit Suzuki zu tun hat wer also noch was zu verschenken hat auch bitte melden die versandkosten werden natürlich übernommen, vielen Dank schonmal im vorraus.
bis dann.
M.f.g.
Franksandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 05 Apr 2008, 8:19
Mache nicht den Fehler und baue die originalen Butterschrauben wieder ein.
Geh in den Fachhandel oder auf den Baumarkt und kaufe dir Sechskant oder Imbus Schrauben in 8x20.
Beitragvon Allrad-Profi » Sa, 05 Apr 2008, 8:35
muzmuzadi hat geschrieben:Mache nicht den Fehler und baue die originalen Butterschrauben wieder ein.
Butterschrauben 8) 8) 8) Kalorienarm???
www.allrad-profi.de
Der Spezialist für Geländewagenumrüstung
Reifen,Felgen und Kompletträder für Geländewagen
Allrad-Profi
Beitragvon JOE gs40xf » Sa, 05 Apr 2008, 10:12
Ich hab die Dinger noch Haufenweise hier rumliegen. Die bekommst aber nicht. Hör auf den guten Rat den dir der Muzi gegeben hat und nimm Inbusschrauben gib ein wenig Kupferpaste auf die Gewinde und du ersparst dir viel Ärger wenn du wieder mal was aufschrauben musst. Grüsse JOE
JOE gs40xf
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 05 Apr 2008, 19:30
@Klaus: Weil sie die gleiche Festigkeit haben wie ein Stück Butter das Du aus dem Kühlschrank nimmst.
So sieht es bei mir aus:
Beitragvon Allrad-Profi » So, 06 Apr 2008, 8:46
Exakt, die Schrauben nehme ich auch. :wink:
www.allrad-profi.de
Allrad-Profi
Beitragvon FrankSandra SJ413 » So, 06 Apr 2008, 14:27
Danke für den Hinweiß habe jetzt versucht die Schrauben an den Türen zu lösen ein Ding der unmöglichkeit muss ich die genauso wie bei der Heckklappe ausbohren?
M.f.g.
FrankSandra SJ 413
FrankSandra SJ413
Beitragvon samusuzi » So, 06 Apr 2008, 21:43
FrankSandra SJ413 hat geschrieben:Danke für den Hinweiß habe jetzt versucht die Schrauben an den Türen zu lösen ein Ding der unmöglichkeit muss ich die genauso wie bei der Heckklappe ausbohren?
M.f.g.
FrankSandra SJ 413
...Aufstemmen - das klappt mit fast jeder Schraube. Schleife einfach einen Schlitz z.B. mit einem Dremel in den Kopf der alten Schraube und dann mit Hammer und Meißel bearbeiten.
lg Michael
samusuzi
Beitragvon otta » So, 06 Apr 2008, 22:48
Hab die mit sonem handschlagschrauber gelöst. Da hauste mit nem hammer drauf und hast gleich ne kleine drehbewegung.
damit löst du fast jede schraube.
otta
Beitragvon eri1 » Mo, 07 Apr 2008, 10:11
M.f.g.
FrankSandra SJ 413
Schlagschrauber und grosser Bit (K&S) :twisted: :twisted: :twisted:
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Zurück zu Suche
