Suche Original Sitzaufnahme
Beitragvon motocrossandi » Di, 16 Feb 2010, 23:53
Suche Originale Sitzaufnahmen für einen SJ 413.
danke
mfg
motocrossandi
Sitzschienen
Beitragvon SFA-JOCKEL » Mi, 17 Feb 2010, 15:32
:-D Hallo, meinst du die Sitzschienen auf die der Sitz geschraubt wird :?:
Wenn ja, diese hätte ich noch liegen und könnte Sie anbieten. Was willst den freiwillig ausgeben ?
Versand liegt bei 17 € ( DHL Paket Ausland ) oder an eine Deutsche Adresse schicken für 5,90 €
Gruss SFA-JOCKEL
Neid muss man sich verdienen. Es ist die höchste Form der Anerkennung.
Nur Mitleid bekommt man geschenkt.
SFA-JOCKEL
Re: Sitzschienen
Beitragvon motocrossandi » Mi, 17 Feb 2010, 17:07
SFA-JOCKEL hat geschrieben::-D Hallo, meinst du die Sitzschienen auf die der Sitz geschraubt wird :?:
Gruss SFA-JOCKEL
hallo,
suche das teil worauf die originalen sitzschienen montiert werden können..
hast du mal ein foto von dem Teil?
edit: hab hier ein bild gefunden ,das weiterhelfen könnte, brauche die böcke auf denen der sitz geschraubt ist, bei mir ist keiner mehr vorhanden, wird der teil nur angeschraubt? für einen sj 413
mfg
motocrossandi
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 17 Feb 2010, 20:39
Meinst du die Sitzschienen oder die Quertraverse von der Karosserie? Die Sitzschienen sind die Schwarzenteile die an den Sitz geschraubt sind. Dienen der Sitzverstellung. Das Gelbe Teil darunter mit den Löchern drin ist fest mit der Karosserie verschweist..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon motocrossandi » Mi, 17 Feb 2010, 21:14
ThiemoSt200 hat geschrieben:Meinst du die Sitzschienen oder die Quertraverse von der Karosserie? Die Sitzschienen sind die Schwarzenteile die an den Sitz geschraubt sind. Dienen der Sitzverstellung. Das Gelbe Teil darunter mit den Löchern drin ist fest mit der Karosserie verschweist..
MFG
Thiemo
meine die quertraverse . das fehlt bei mir komplett alles, anstatt sind die derzeitigen sitze einfach durch löcher im unterboden befestigt...
mfg
motocrossandi
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 17 Feb 2010, 21:19
Wie die Fehlt?? Die sollte aber drin sein.. Kannst du vieleicht mit nem Formrohr mit entsprechenden Abmessungen nachbauen. Sollte nicht so kompliziert sein..
Kann aber auch sein das es die als rep Blech gibt? Fragmal bei Offroad Stracke nach. Glaub nicht das die hier einer aus dem Forum hat. Ausser einer hat ne Schrott Suzi und trennt sie dir raus..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon motocrossandi » Mi, 17 Feb 2010, 21:24
ok , gut zu wissen, danke,
da hat der vorbesitzer schon ziemlich viel gepfuscht ...
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... 2&start=10
hab hier die fotos reingestellt, wie es derzeit aussieht ...
motocrossandi
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 17 Feb 2010, 21:32
Meinst du auf der Beifahrerseite? Da ist normal auch keine Traverse. die gibts nur auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist dafür sie Sitzschiene bzw. Konsole anders..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon motocrossandi » Mi, 17 Feb 2010, 21:44
ThiemoSt200 hat geschrieben:Meinst du auf der Beifahrerseite? Da ist normal auch keine Traverse. die gibts nur auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite ist dafür sie Sitzschiene bzw. Konsole anders..
MFG
Thiemo
war gerade nachschauen.,da ist die selbe konstruktion wie auf der beifahrerseite, (siehe fotos o.)
motocrossandi
Beitragvon ThiemoSt200 » Do, 18 Feb 2010, 7:10
Moin
Dann wirst du dir auf der Fahrerseite eine Traverse konstruieren müssen. Beifahrerseite brauchst du keine. Besorg dir erstmal die Originalen Sitzschienen/Konsolen.. Ich kann dir die Höhe und breite der Traverse an meinem ausmessen wenn du die Masße brauchst..
Achso hinten an der Fahrerseite müssen auch zwei erhöhungen angebracht werden. Aber mal als Tip. Ich weiss ja nicht wie gross du bist aber wenn du die halter Schon neu machst Würde ich die teile erst in Verbindung mit den Konsolen und den dazugehörigen Sitzen verschweissen. Ich hab meine Konsolen auch ein bischen hoch gemacht und jetzt ärgere ich mich...
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Zurück zu Suche
