Universal-Verbreiterungen von Taubenreuther
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 08 Jun 2011, 21:16
Hi,
die gabs da mal in zwei Breiten. Kann die Dinger im Shop aber nicht mehr finden. Hat jemand ne Ahnung wo`s sowas gibt oder hat jemand zufällig noch welche rumliegen?
Grüße
Holger
Suzuki - mach es zu Deinem Projekt!
... und so fing das Drama an:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27516
(Hätte ich mal besser den Schraubenzieher liegen lassen!!!)
Laubfrosch
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 21:56
tja die dinger bekommst da wo du auch schon geschrieben hast! :wink:
da liegen von jeder version bestimmt 100meter auf lager - das weis ich aus ner sicheren quelle :lol:
und die findest auch nicht im online shop weil die auf rollen sind und so runtergeschnitten werden wie du sie brauchst!
einfach mal anrufen und bestellen..... (so wies vor der internetära war - geht ganz leicht :wink: )
und wenn dann nimm dir die 5cm version - die wird seitlich befestigt (die7cm innen im radlauf) und sieht dann aus wie ne breite sj verbreiterung aber nur aus gummi!
würd aber noch andere versionen geben ausser den 2 die du kennst! von 2,5cm zum kleben bis glaub ich 11cm
Beitragvon donnylowrider » Mi, 08 Jun 2011, 22:01
kannst mal ne ungefähre Hausnummer von den 2,5ern zum kleben sagen?
donnylowrider
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 22:04
ahhh - wenn du reingehst unter allgemeines zubehör und bushranger dann findest du die anderen versionen als 3 meter rollen.......
aber wie gsagt - du wirst nirgens einen online shop finden der sämtliche sachen online stehn hat die die firma anbietet!
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 22:06
@donny: puh du fragst mich sachen - ich weis viel auswendig aber das nicht! ich schau dir morgen früh...... :wink:
Beitragvon donnylowrider » Mi, 08 Jun 2011, 22:14
coole sache, danke. weißt ja mit den kulmbachern hab ichs net so.... :lol:
donnylowrider
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 22:22
das griagma scho ;-)
Beitragvon Laubfrosch » Mi, 08 Jun 2011, 22:32
Hoizfux hat geschrieben:ahhh - wenn du reingehst unter allgemeines zubehör und bushranger dann findest du die anderen versionen als 3 meter rollen.......
Besten Dank! Hab mir schon nen Wolf gesucht (auch mit der Suchfunktion). Die beiden hab ich gemeint. Von anderen Versionen wusste ich nichts. Aber du sagst die 5 cm, die nicht "online" steht ist die beste Lösung? Dann ruf ich da morgen mal an zwecks Preis. Die 65mm von Bushranger wird wohl auch innen befestigt oder? Wie breit sind eigentlich die Originalen vom Sam? Muss ich morgen mal messen!
Laubfrosch
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Jun 2011, 22:50
ja alle anderen als die 5 cm werden innen befestigt und stehen dann so gerade raus.....
ich verbaue diese am liebsten - schaud am schönsten aus!
der meter ca 20€
wieviel steh die räder denn über?
Beitragvon Laubfrosch » Mo, 20 Jun 2011, 23:31
Also hab jetzt ein Muster da von den Dingern. Der Kotflügel bzw. das Seitenteil hat ja diese Vertiefung wo normalerweise der Halter für die Verbreiterung drin sitzt. Schraub ich die Gummiteile unten an wird die Sicke nicht abgedeckt und wenn ich sie so befestige dass die Sicke abgedeckt ist, sieht man unten die Kante vom Kotflügel - sieht auch sch..... aus. Oder die Sicke zuspachteln... Ansonsten könnte ich mich damit durchaus anfreunden.
Laubfrosch
Zurück zu Suche
