SJ Samurai Kat gesucht
Beitragvon sonnenberg72 » Mo, 24 Okt 2011, 19:57
Hallo, ich suche einen G-Kat für meinen SJ
Schlüsselnummer 7102 321
51 KW
Der Kat ist eigentlich noch in Ordung, nur ist leider das Verbindungsrohr vom Kat zum Endschalldämpfer durchgerostet :(
Für Angebote oder Tipps wäre ich dankbar.
LG
Sascha
sonnenberg72
Beitragvon Lince-Fuchs » Mo, 24 Okt 2011, 20:16
Hey ist nur der Flansch weg gerostet ? Dann kannst das mit einen Rohrverbinder von VW reparieren in 42,0mm Durchmesser und 95mm lang oder 125mm lang :!:
Lince-Fuchs
Samurai kat
Beitragvon sonnenberg72 » Mo, 24 Okt 2011, 20:23
Ne, in der Mitte vom Rohr was vom Kat zur Schelle zum Schaldämpfer geht, ist ind der Mitte noch eine Halterung. Und diese ist samt Rohr durchgerostet.
Gibt es evtl. ein einzelnes Rohr mit Flansch was ich an den Kat schweiße kann?
sonnenberg72
Beitragvon kolben » Mo, 24 Okt 2011, 21:51
Ich habe bei mir nen Kat vom Schrott eingeschweßt. Vw oder Audi ist das.... Funktioniert einwandfrei, Tüv hat er auch so bekommen...
kolben
Beitragvon Jantau » Mo, 24 Okt 2011, 23:03
wenn es nen baujahr 95+ ist hol dir gleich nen minikat und mach den rest damit dicht :D, die 60 euronen haste nach der nächsten steuer wieder raus :wink:
are you sure
Unbedingt rein Schauen
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=313325#313325
Spiel regeln auf Seite 1
Jantau
Beitragvon Geronzen » Di, 25 Okt 2011, 8:24
Bei meinem Samurai habe ich an der entsprechenden Stelle einfach ein Rohr vom Schlosser mit ca. 3mm Wandstärke einschweißen lassen. Die Schelle/Halter haben wir weggelassen.
Hat glaube ich 15€ gekostet und hält schon seit 3 Jahren!!!
SJ Kat
Beitragvon sonnenberg72 » Di, 25 Okt 2011, 8:38
Genau das werde ich jetzt auch machen.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
und das schrauben hört nie auf, aber es ist das beste Auto was ich je hatte.
Und es waren einige.
sonnenberg72
Beitragvon Toxic » Mi, 26 Okt 2011, 17:37
Das gleiche Teil gibt es auch für den SJ ohne Kat, da ist stattdessen ein Schalldämpfer drin. Gibts im Zubehör für nen schmalen Kurs, einfach abschneiden, was faul ist und gegen das neue, passend abgelängte Teil ersetzen. Da ist der Halter, wo er soll und alles ist schön.
Hielt bei mir locker 20tsd!
Zurück zu Suche
