firefossy hat geschrieben:Hallo ja diese wariante ist mir schon bekannt !!! aber warum einen minikat einbauen wenn ein geregelter kat mit sonde bereits verbaut ist????
ich weiß nicht ob der kat etwas mit der umweltplakette zutuen hat ,aber der wagen hat eine grüne plakette.und alte autos ohne kat haben keine
Theoretisch brauchst keinen Mini-Kat, aber praktisch gibts keine andere Möglichkeit eine Euro 2 Umschlüsselung zu bekommen.
Bei meinem war der Auspuff mal kaputt und wurde erneuert, dabei wurde der Mini-Kat von der netten Werkstatt einfach mit ensorgt da sie dachten dass es nur ein Verbinder ist. Danach haben wir dann einen Abgastest gemacht und siehe da er hat auch ohne Mini-Kat die Werte von Euro 2. Hab mich dann mit dem zweiten Samurai auch mal mit dem Thema beschäftigt und testen lassen und auch dieser erreicht die Abgaswerte von Euro 2 ohne Mini-Kat oder sonstiges, habe dann mal mit dem TÜVler gesprochen ob man das dann nicht Umschlüsseln kann oder Eintragen, aber das geht nicht so einfach. Dazu müsste man sehr umfangreiche Tests machen und z.B. auch die Abgaswerte bei Zuladung unter Volllast testen usw. das ganze kostet mehr als ein Mini-Kat und führt nur zum selben Ergebniss. Und von Suzuki bekommt man keine Bescheinigung zur Umschlüsselung, die stellen sich da komplett quer.
Was offenbar viele machen ist nen Mini-Kat kaufen, die Papiere kopieren und von der Werkstatt ausfüllen lassen, diese dann der Zulassung vorlegen und die neue Abgasklasse eintragen zu lassen und dann den Mini-Kat wieder verkaufen. Upps vergessen einzubauen?! An dieser Stelle muss ich schreiben dass das so nicht korrekt ist. Interessant zu Wissen ist noch dass wenn der Mini-Kat eingetragen wird, kein Mini-Kat eingetragen wird in die Papiere, sondern nur ein Text über die Feststellung einer anderen Abgasklasse, aber es wird textlich nicht erwähnt wie diese Zustande kommt, oder dass ein Mini-Kat verbaut wurde. Somit weis der liebe TÜV beim nächsten mal auch nicht wie diese Abgasklasse zustande kommt oder dass da irgendwo ein Mini-Kat verbaut sein sollte. Sondern er weis nur dass das Fahrzeug die Abgaswerte von Euro2 erbringen muss, was es ja auch tut. Aber wie bereits geschrieben muss ich darauf hinweisen dass man das so nicht darf.
