Dichtung für Thermostat
Beitragvon firefossy » Di, 19 Nov 2013, 12:53
hallo ich suche den dichtring der um das thermostat ( kühlwasser ) kommt.
firefossy
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Nov 2013, 14:47
Schon mal bei Suzuki probiert, den zu bekommen?
Ansonsten Dichtungspapier besorgen und selber schnippeln.
PS: Wie man übrigens in einer ca. 3 sekündigen Recherche heraus bekommen kann, dass es da Universaldichtungen gibt, sieht man hier
Ebay Artikel: 131045568891
Beitragvon firefossy » Di, 19 Nov 2013, 15:32
danke für die schnelle antwort aber das ist die dichtung für das thermostatgehäuse . ich benötige die für das thermostat (( schaut inetwa aus wie eine o ringdichtung hat aber innen eine nut )) also selgerschnibbeln ist da schlecht .
und bei suzuki giebt es nur die dichtung mit thrmostat komplett.
firefossy
Re: hallo
Beitragvon Baloo » Di, 19 Nov 2013, 15:36
firefossy hat geschrieben:danke für die schnelle antwort aber das ist die dichtung für das thermostatgehäuse . ich benötige die für das thermostat (( schaut inetwa aus wie eine o ringdichtung hat aber innen eine nut )) also selgerschnibbeln ist da schlecht .
die Dichtung brauchst Du nicht....
Beitragvon firefossy » Di, 19 Nov 2013, 16:01
Hallo das termostat ist i.o. und trotzdem wird der motor bei derzeitiger witterung nicht richtig warm . also fließt doch zufiel heißes wasser über den wärmetauscher ( großer kreislauf ) . daher schön warmer innenraum aber leider nur niedrige motortemperatur . die anzeige geht gerade aus dem kaltbereich heraus . im winter . im sommer ist alles schön, fast halb auf der anzeige
firefossy
Beitragvon Baloo » Di, 19 Nov 2013, 16:11
Hallo das termostat ist i.o. und trotzdem wird der motor bei derzeitiger witterung nicht richtig warm daher schön warmer innenraum aber leider nur niedrige motortemperatur . die anzeige geht gerade aus dem kaltbereich heraus . im winter . im sommer ist alles schön, fast halb auf der anzeige.
das ist normal...... deck einfach eine hälfte vom Kühler ab....
nein
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Nov 2013, 17:02
firefossy hat geschrieben:Hallo das termostat ist i.o.
-Was für ein themostat hast du drin (wieviel °C öffnungstemerpatur)?
-wie hast du geprüft, dass es o.i. ist?
Beitragvon firefossy » Di, 19 Nov 2013, 17:55
einfach im badezimmer warmes wasser darüberlaufen lassen und am regler des durchlauferhitzers die temperatur hochdrehen bis das ventil osich öffnet. die genaue gradzahl kann ich dir nicht sagen da hab ich nicht drauf geachtet aber es öffnet und schließt sich vollständig.
firefossy
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Nov 2013, 19:58
"Nur weil ein Motor noch irgendwie läuft heißt das ja auch nicht dass er i.o. ist."
Wenn das Bimetall vom Themostat nicht mehr richtig funzt, kann das auch viel zu früh auf gehen.
durchlauferhitzer gibts von 65 -100 ° Obergrenze, Also ist das keine Referenz
Beitragvon firefossy » Di, 19 Nov 2013, 20:02
gut werde das tein nocheinmal testen
bei welchen temperaturen sollte es den was machen???
firefossy
Zurück zu Suche
