Bin auf der Suche nach einem guten Schalthebel für ein VTG. Hab ein komisches Problem was nach dem Einbau meines Bodylift angefangen hat. Ohne VTG Manschette im Innenraum Schaltet mein VTG Typ2 ganz einwandfrei. Befestige ich die Manschette ( Drehen der Manschette auch schon ausprobbiert und Schaltknauf auch gekürzt) kann ich in den 4WD High und dann in den 4 WD Low Modus schalten. Aber beim zurückschalten in 2 WD passiert meistens das sich der Schalthebel so verklemmt das ich in keinen Modus mehr komme. Der Schalthebel hängt auf einer Stelle fest und läßßt sich auch nicht mehr bewegen. Kein Drücken oder ziehen und gleichzeitiges Bewegen hilft. Dann muß ich jedesmal den Schalthebel kurz ausbauen , wieder einsetzen und Alles schaltet ( ohne Manschette) wieder einwandfrei. Da die untere Schaltkugel am Schalthebel etwas abgenutzt aussieht will ich mal sehen ob ein Neuer eine Besserung bringen würde. Eseidenn einer kennt das Problem und hat eine andere Lösung.
Gruß Sven
