Manschette handbremse
Beitragvon SlowMoe » Mi, 24 Jan 2018, 23:53
Hi ich bräuchte die gummi Manschetten und den blech rahmen der die hällt.
für einen samurai an der trommelbremmse.
Gruß Moe
SlowMoe
Re: Manschette handbremse
Beitragvon 4x4orca » Do, 25 Jan 2018, 9:10
Dir ist bekannt, dass es unterschiedliche Bremsen und damit unterscheidliche Befesitigungsteile gibt?
Du solltest also dazu schreiben, was du für einen Samurai hast.
Beitragvon SlowMoe » Do, 25 Jan 2018, 23:45
Sind hinten da wo die bremsnachstellern aus dem halteblech raus kommen. Ist ein 1988 samurai JSA.
Hoffe das reicht an info.
Danke für den hinweis orka :wink:
SlowMoe
Beitragvon 4x4orca » Fr, 26 Jan 2018, 8:42
das wirst du gebraucht so wohl nicht bekommen, da die Manchetten idr. im Eimer sind.
Geh mal mit folgenden Teilenummern zu suzuki. Da bekommst du die Teile
53712-83300
53713-83300
Hier kannst du die übrigens weitere Teilenummern raussuchen
https://www.catcar.info/suzuki/?lang=en ... MyNw%3D%3D
Beitragvon sammy1600 » Fr, 26 Jan 2018, 10:45
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon 4x4orca » Fr, 26 Jan 2018, 14:40
sammy1600 hat geschrieben:https://www.sk4x4sports-shop24.de/Dichtung-Ankerblech-Samura
https://www.sk4x4sports-shop24.de/Clip- ... ch-Samurai
Wieso hast du eigentlich die Suzuki teilenummern nicht in deinen Angeboten? Dann würde Google das evtl. auch finden.
Beitragvon sammy1600 » Fr, 26 Jan 2018, 14:55
Sind drin....jedenfalls in den Schlüsselworten/Angaben für die Suchmaschinen...
sammy1600
Beitragvon 4x4orca » Fr, 26 Jan 2018, 16:09
sammy1600 hat geschrieben:Sind drin....jedenfalls in den Schlüsselworten/Angaben für die Suchmaschinen...
Du solltst die Schlüsselnummern ohne Bindestrich hinterlegen da z.B. google Zahlen mit einem bindestich als Rechenaufgabe betrachtet und statt dem Suchergebnis dann die Taschenrechnerfunktion ausführt.
Beitragvon sammy1600 » Fr, 26 Jan 2018, 18:10
4x4orca hat geschrieben:
Die Nummern sind in den Bereichen auf die Google zugreift ohne Bindestrich und mit zusätzlichen Schlüsselworten hinterlegt.
Das ist intern im Shop, das kann man so nicht sehen, nur in den Bearbeitungsbereichen....
Wenn Google die Artikel noch nicht findet, dann mag es daran liegen das die Artikel noch recht neu im Shop sind....
sammy1600
Beitragvon SlowMoe » So, 28 Jan 2018, 11:51
Also ich habs bei sk 4x4 gefunden 8)
Und bestell.
danke für die info
SlowMoe
Zurück zu Suche
