Suche Ersatzteil
Suche Ersatzteil
Beitragvon SamuraiSJ419 » So, 02 Apr 2023, 12:56
Hallo zusammen,
ich benötige für meinen Samurai ein Ersatzteil oder Reparaturset.
Die Halterung ( oder wie man das nennt) des Holm ist von Rost zerfressen. (Siehe Bild)
Wisst ihr wo ich das als Ersatzteil bekomme?
Schöne Grüße
SamuraiSJ419
Re: Suche Ersatzteil
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 02 Apr 2023, 18:32
hi ich schätze mal das teil gibt es nicht als ersatz da kannst du wahrscheinlich nur selbst was anfertigen und einschweissen .
dazu sei aber gesagt das schweissarbeiten am rahmen nur von geprüften facharbeitern durchgeführt werden dürfen.
oder du machst es halt selbst und versuchst es so zu machen das es der prüfer nicht erkennt.
Beitragvon SamuraiSJ419 » So, 02 Apr 2023, 21:48
Hallo Kurt,
dann muss ich da wohl selber ran :-). Danke. für deine schnelle Antwort.
Schöne Grüße
Nadine
SamuraiSJ419
Beitragvon heinz » Mo, 03 Apr 2023, 5:30
Servus,
einen Schweißpunkt , hast Du ja schon sehr schön freigelegt. Mach mal das so rings rum sauber, also cirka plus 2 centimeter. dann müßte man sehen wie groß das Blechstück (genannt Knotenblech) werden muß oder soll und stell dann nochmal Bilder ein.
heinz
Beitragvon SamuraiSJ419 » Mo, 03 Apr 2023, 20:53
Hallo Heinz,
leider ging es auf die Schnelle nicht besser und man kann es gut erkennen.
SamuraiSJ419
Beitragvon muzmuzadi » Di, 04 Apr 2023, 8:54
Das Blech wirst Du wohl nur anfertigen können.
Ich würde mir die Karo aber nochmal genau anschauen. Es ist sehr unwahrscheinlich das es die einzigste Roststelle ist.
Beitragvon heinz » Mi, 05 Apr 2023, 5:59
Servus,
der Holm, der durch das Loch zu sehen ist, schaut auch nicht gerade Vertrauenswürdig aus. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Einfach ein Blech drüber schweißen was als Notreperatur zu sehen währe. Ein Genau Zeichnung anfertigen und das Teil selbst anfertigen und einschweißen/schrauben. Oder in einem Karosseriefachbetrieb beauftragen. Aber wenn das Teil neu gemacht wird würde ich auf alle Fälle den darunter liegenden Holm entrosten, konservieren oder eventuell auch gleich mit neu machen als Teilersatz. Das alles ist deine Entscheidung.
Aber wie mein Vorredner sagt, es wird aller Wahrscheinlichkeit nicht die einzige Durchrostung sein.
gruß heinz
Ps.: Jetzt kommt es darauf an, ob Du das Werkzeug was dazu benötigt wird hast, wie schaut es mit deiner Schweißfertigkeit aus.
heinz
Beitragvon SamuraiSJ419 » Do, 06 Apr 2023, 22:41
Das mit dem Holm hab ich mir auch gedacht. Ich werde das Blech wegmachen und dann entscheiden was ich mache. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass ich das Teil neu machen werden. Da die Karosserie momentan nicht auf dem Rahmen ist, möchte ich das Auto eigentlich vernünftig herrichten. Die Frage ist, wo fängt man an und wo hört man auf?
An der Ladefläche gibt es noch 2 Löcher und die Halterungen von den Spurverbreiterungen/ Karosserie sehen auch nicht mehr so gut aus. An einem Radkasten stoßen 2 Bleche zusammen und genau da hat es angefangen ,,leicht'' zu rosten. Da habe ich es so gut es den ging den Rost weggebürstet und einen Roststopper drauf getan und da werde ich jetzt nicht mehr viel dran machen.
Da der Vorbesitzer das Problem mit dem Rost mit viel Farbe gelöst hat, kann ich mich noch überraschen lassen :-D .
Am Werkzeug sollte es nicht scheitern :-D. Das mit dem Schweißen ist schon länger her aber das werde ich hinbekommen.
Schöne Grüße
Nadine
SamuraiSJ419
Zurück zu Suche
