Geronzen hat geschrieben:Carglas?! oder ähnliche Anbieter mal befragen..... hätte ich in dem Fall gemacht.
Barny61 hat geschrieben:Hallo,
für unseren Samurai war Carglas und Co. total unbrauchbar. Die wollten mir alle eine geklebte Scheibe vepassen und waren auch nicht davon abzubringen. Das sie mit normaler Gummidichtung eingesetzt wird haben sie mir einfach nicht geglaubt.
Es gibt auch Größenunterschiede in den Scheiben von bis zu 15mm. Welche du genau brauchst mußt du an deiner alten Scheibe genau abmessen.
Gruß Bernhard
Barny61 hat geschrieben:Die Scheibe ist ja total eben. Da kannst du einfach an deiner Alten die Höhe und die Breite messen. Die Breite am besten genau an der unteren Rundung, da wo die Rundung in die aufsteigende Gerade übergeht. So kann der Verkäufer nachmessen und ihr wisst ob sie passen kann.
Soap_62 hat geschrieben:Vielleicht hilft das hier:
viewtopic.php?f=9&t=43161&hilit=frontscheibe
den Shop gibt es jedenfalls noch
