Radlager hinten
Radlager hinten
Beitragvon longbody » Mo, 05 Mai 2008, 22:36
Hi Suzi-Freunde,
seit einiger Zeit brummt die Hinterachse meines Longbodys ab ca 60km/h.
Könnten das die Achslager sein? Kann mann die nachstellen? Danke für die Hilfe!!!
longbody
Beitragvon samusuzi » Mo, 05 Mai 2008, 22:52
Radlager hinten kannst du nicht nachstellen sondern nur tauschen.
Wenn das "Brummen" geschwindigkeitsabhängig ist (also von der Tonlage her höher wird bei höherer Geschwindigkeit) könnten das schon die Radlager sein. Hast Du Spiel bei den Rädern ? Heb das Auto einmal an und versuch an den Reifen zu wackeln.
Defekte Radlager verursachen aber eher ein "Summen"...
Es könnte auch die Kardanwelle sein (unwuchtig oder falsch eingabaut) oder auch das Diff (z.B. Kegelrad und Tellerrad schlecht distanziert, etc...).
Hast Du, wenn das Geräusch auftritt, ungewöhnliche Vibrationen am Schalthebel des Verteilergetriebes ?
Prüfe auch einmal einfach den Ölstand vom Differential.
lg Michael
samusuzi
Beitragvon coconutcracker » Mo, 05 Mai 2008, 23:00
Wenn Du die Kardanwelle ausgebaut hattest und falsch wieder eingebaut hast (da gibt es so einen Nut an der Welle) dann kann das zu solchen Geräuschen kommen.
Radlager klackern eher! Zumindest an der VA.
Gruß NUT
coconutcracker
Mitglieder in diesem Forum: glock23
