Habe Probleme mit der Zündanlage (Samurai Bj 93 Einspritzer)
Beitragvon Tom1969 » Fr, 19 Sep 2008, 0:18
Sind vielleicht jemanden Probleme mit der Zündanlage beim Samurai Bj 1993( Einspritzer ) bekannt ? Die Zündspule scheind in Ordnung zu sein ,kann es vielleicht möglich sein das dieses Steuergerät auf der Beifahrer Seite was bei einem kürzlichen Wassereinbruch abbekommen hat ? Wäre für jeden Rat dankbar .
Tom1969
Beitragvon susi quattro » Fr, 19 Sep 2008, 7:11
Fehlercode schon ausgelesen?
moin und willkommen im Forum!
susi quattro
Beitragvon Hoizfux » Fr, 19 Sep 2008, 7:17
einfacher für uns wäre es wenn du sagst was dein auto für ein problem hat und wenn du auh noch nen fehlercode hättest, wärs super!
Beitragvon Tom1969 » Fr, 19 Sep 2008, 15:03
susi quattro hat geschrieben:Fehlercode schon ausgelesen?
Nein habe den Fehlercode noch nicht auslesen lassen
Gruß Tom
Tom1969
Beitragvon Tom1969 » Fr, 19 Sep 2008, 15:06
Hoizfux hat geschrieben:einfacher für uns wäre es wenn du sagst was dein auto für ein problem hat und wenn du auh noch nen fehlercode hättest, wärs super!
Nein habe den Fehlercode noch nicht auslesen lassen, ich habe keinen Zündfunken mehr . Die Zündspule hab ich auf durchfluß getestet ,scheint ok zu sein .
Gruß Tom
Tom1969
Beitragvon Don051999 » Fr, 19 Sep 2008, 23:47
Lese mal den Fehlerspeicher aus! Unter dem Armaturenbrett links, beide Stecker die aussehen, als wenn die zusammengehören, zusammenstecken! Dann Zündung an, und die Blinkcodes der Check Engine aufschreiben oder merken! Kurz und lang, der erste Signalisiert die vordere Zahl, der kurze die hintere! Es kann auch sein, das mehrere Fehlercodes gespeichert sind!
Viel Spass! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Hoizfux » Sa, 20 Sep 2008, 12:22
machma lustiges defekte raten - ich sag das das steuergerät hinüber ist! 8)
Beitragvon Tom1969 » So, 21 Sep 2008, 16:40
Don051999 hat geschrieben:Lese mal den Fehlerspeicher aus! Unter dem Armaturenbrett links, beide Stecker die aussehen, als wenn die zusammengehören, zusammenstecken! Dann Zündung an, und die Blinkcodes der Check Engine aufschreiben oder merken! Kurz und lang, der erste Signalisiert die vordere Zahl, der kurze die hintere! Es kann auch sein, das mehrere Fehlercodes gespeichert sind!
Viel Spass! :wink:
hallo stefan , habe ich vorhin probiert ,aber da blinkt leider nix ,das einzige was man hören kann ist ein klick geräusch aus dem steuergerät wie bei nem relais
Gruß Tom
Tom1969
Viel Spass! :wink:
Gruß Tom
Tom1969
Beitragvon Tom1969 » So, 21 Sep 2008, 16:42
Hoizfux hat geschrieben:machma lustiges defekte raten - ich sag das das steuergerät hinüber ist! 8)
vermute ich mittlerweile auch ,beim fehlercode auslesen hat sich rein gar nix getan ,außer ein klicken im steuergerät wie bei nem reläis
gruß Tom
Tom1969
