Probleme mit 235/75 R15
Beitragvon mini4x4 » Fr, 31 Okt 2008, 14:15
JanSJ419 hat geschrieben:...Zwar musste ich unterschreiben, das ich weiss ,dass der Tacho jetzt nachgeht, mit Tachoüberprüfung, aber die konnte er so locker eintragen....
MFG Janny
:shock: :shock:
Kollegen gibt´s.....man kann sich nur wundern
Andi
mini4x4
Beitragvon Moschi » Fr, 31 Okt 2008, 14:20
Servus,
du kannst auch einfach ein paar Beilagscheiben bei der Anschlagschraube einlegen. So kannst es besser einstelln. Aber du musst aufpassen das die schraube dann nicht zu kurz wird!
Moschi
Beitragvon JanSJ419 » Fr, 31 Okt 2008, 17:18
@ mini4x4
Ja also der TÜV hier bei uns is wohl echt nich ganz dicht, oder eben leider etwas zu extrem gründlich^^ Ich hab das Auto mit nem add a leaf Fahrwerk höhergelegt( ja ich weis das das müll is :wink: ) und selbst da haben die so einen Terz gemacht wegen den Achslasten, weil die in der ABE nur was von den Vorgängermodellen gefunden haben, und die haben weniger Achslast als mein Diesel. DAS IST JA ABER VOLLKOMMEN EGAL, WEIL ICH JA LEDIGLICH EIN BLATT DAZU PACKE. Und davon wird sich die Achslast ja nich verringern^^. naja nachdem ich denn ne unbedenklichkeitsbescheinigung eingeholt habe von Trailmaster ging das dann.
@ Moschi:
Ja ich hab vorhin einfach ne M8 Mutter auf dei schraube geschweisst, un dann schwarz angesprüht das das nich so auffällt. Aber danke für den Tipp
MFG Janny
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon Sonny_Black » Fr, 31 Okt 2008, 17:38
hatte das gleiche problem mit den reifen hab mir dann DOTZ DAKAR 7,5x15J Felgen gekauft.
Da gibt es auch ein Gutachten fürn Samurai mit 235/75/15 dazu.
Sonny_Black
Beitragvon Allrad-Amateur » Fr, 31 Okt 2008, 17:47
Ich würde sagen es kommt drauf an, wie sehr die Reifen an den Blattefedern streifen. Es gibt ja auch Distanzscheiben, die nur 5mm stark sind und sehr teuer sind die auch nicht. Den Lenkeinschlag begrenzen ist halt auch wieder so ne Sache. Würde mal sagen es kann schon zum vorteil sein, wenn man den vollen Lenkeinschlag hat.
Allrad-Amateur
Beitragvon andy.we » Fr, 31 Okt 2008, 18:28
Hallo JanSJ419 könntest du mal bitte bitte ein paar bilder einstellen?? ich liebäugle nämlich auch mit den reifen in der größe..
Gruß Andy!
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon JanSJ419 » Fr, 31 Okt 2008, 18:47
Also ich hab noch nich allzu viele Bilder mit den reifen.... aber vllt reicht dir das ja schn aus
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... &start=390
das in der mitte is mit den neuen.
sonst sag bescheid dann mach ich welche
mfg janny
JanSJ419
Beitragvon andy.we » Sa, 01 Nov 2008, 10:07
servus,
schaut gut aus ich glaub 30er reichen echt, zumal die recip ja recht groß ausfallen.
wie stehts mit laufgeräuschen auf der strasse??
hast keine platzprobleme an den schwellern?
Bild LPG
andy.we
Beitragvon XS-410 » Sa, 01 Nov 2008, 11:34
Wo bekommt man diese 5mm Distanzscheiben her und was kosten diese ungefähr?
Ich habe nämlich das selbe Problem meinen neuen Reifen.
Sebastian
XS-410
Beitragvon JanSJ419 » Sa, 01 Nov 2008, 15:36
@ andi.we
Ja also vorher hatte ich Colway MT´s und die waren richtig laut.
Die recip sind jetzt viel leiser. Hätte ich gar nich gedacht. Nur ein Nachteil is, das es i wie fast unmöglich is die perfekt auszuwuchten. ein wenig Unwucht haben die wohl immer.
Und sonst stoßen die auch nirgendwo an. Ausser eben das mit den Blattfedern, aber das hab ich gestern gleich umgebaut.... funktioniert perfekt!
MFG JANNY
JanSJ419
