Lima-Anschlüsse - Samurai-Motor in kleinen Harvester eingeba
Beitragvon sandmaster10 » Di, 30 Dez 2008, 14:33
habe nen kleinen Holztransporter gebaut und da steckt ein Samurai-Motor drin.
Allerdings läd die Lima nicht weil ich die Erregerkontakte nicht angeschlossen habe.
Aus der lima kommen 2 kleine Kabel: Schwarz-Weiß und Rot-weiß (mit gelben Querstreifen). Kann mir jemand sagen wo ich diese beiden kleinen Kabel anschliessen muss, damit die Lima läd?
Vielen Dank, Gruß
Jan.
sandmaster10
Beitragvon SQ026 » Di, 30 Dez 2008, 17:35
hi,
B/W sollte von einer 15A sicherung kommen, die von einem B/BL von der zündung versorgt wird.
B/W versorgt noch das steuerrelai (2x) und die zündspule
R/W geht zum amaturenbrett und auch B/W für die anzeige
hoffe du hast den org. kabelbaum...
viel gklück
michi
SQ026
Beitragvon sandmaster10 » Di, 30 Dez 2008, 17:54
hallo,
es gibt keinen kabelbaum und auch kein armaturenbrett mehr.
hab lediglich alle verbraucher, die nötig sind, damit der motor läuft, angeschlossen, mit neuen kabeln.
B/W mit abgesicherter Spannung vom Zündschloß zu versorgen ist kein Problem, das ist dann wohl die Erregerspannung...?!
R/W zum Armaturenbrett - also kann man das Kabel an ein Kontrollbirnchen anschließen, und vom Birnchen weiter zum Zündungsplus?
Das wäre ja wunderbar wenns so einfach geht :)
Merci mal
Jan.
sandmaster10
Beitragvon SQ026 » Di, 30 Dez 2008, 18:29
R/W kanst de ganz vergessen (war nur für die anzeige),
und B/W sollte/ist dann die erregerspannung .
sag wenns und obs leuft
michi
SQ026
Beitragvon Schrotti-Ks » Di, 30 Dez 2008, 18:41
Wir wollen BILDER ...
von so einem Holztransporter .....
Schrotti-Ks
Beitragvon 3 Takter » Di, 30 Dez 2008, 19:13
ja Bilder das klingt ja hochinteressant :shock:
Beitragvon blochbert » Di, 30 Dez 2008, 19:58
Will auch Bilder ::bitte:: ::bitte:: ::bitte:: ::bitte:: ::bitte:: ::bitte:: ::bitte:: ::bitte::
Beitragvon xxmaximilian » Mi, 31 Dez 2008, 7:31
ein kleiner Harvester mit Samurai-Motor ????????????
Bilder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ::bitte:: ::bitte::
Gruß Andreas
xxmaximilian
Beitragvon traildriver » Mi, 31 Dez 2008, 9:33
Ja bitte Bilder!!!! 8)
Beitragvon sandmaster10 » Fr, 02 Jan 2009, 1:25
werds morgen früh ausprobieren. Bin heilfroh wenn die Lima läd.
Bilder hab ich jetzt nicht parat aber hier ein Video auf Youtube wo wir neulich mal geschaut haben was er so zieht. Die hinteren Achsen sind da noch nicht angetrieben. Man beachte die Drehrichtung der Vorderräder bei Rückwärtsfahrt
Gruß jan
http://www.youtube.com/watch?v=QxjWtXyA ... annel_page
sandmaster10
