1ster versuch
1ster versuch
Beitragvon Nowes » Do, 15 Dez 2005, 22:15
Hallo Leute.
Ich habe heute versucht bei meinem Krabeltier
das VG zu wechseln,was in einem kleinen Chaos
geendet ist.
Ich habe das alte Getriebe ausgebaut und das
Ersatzteil eingebaut.
Das ende vom Lied die Kardanwellen pasten nicht mehr
ans VG, also alles wieder raus und die Anschlüsse wechseln.
Bei der oberen war das kein Problem.
Aber die für hinten und vorne haben mich fast aus der Ruhe
gebracht sie sind bis jetzt noch nicht los,
trotz heiss machen und Schlagschrauber.
Somit habe ich dann alles zurück gebaut und werde
mit dem VG morgen in eine LKWschrauberhütte fahren,
damit die dann mal mit grossen Schlagschrauber
versuchen die Schrauben auf zu bekommen.
Zu aller letzt ist eben noch die Kontolleuchte Check E.
angegangen.
Ich vermute mal das es am Tacho liegt derweil der
nun auch nicht will.
Also alles in allem ein super Schraubertag
oder wie seht ihr das.??????
Gruss Nowes.
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon offroad4fun » Fr, 16 Dez 2005, 0:31
... sowas gehört dazu ...
hab nicht nur einmal eine schraube abgerissen - irgendwas nicht aufbekommen ... usw...
da hilft bei mir immer eines - alles in die ecke schmeissen - bier holen - durchatmen - dann das teil laut beschimpfen - mein zauberspruch: "du sau!" - und dann gehts wieder ;-)
ok - aber mal wirklich:
meinst du die muttern von den flanschen???
die gehen sauschwer - das ist normal...
aber da gibts nen kleinen trick:
nimm ein langes rohr - bohr an einem ende im abstand der löcher im flansch 2 löcher ins rohr - und schraub das rohr an den gegenüberliegenden flansch ...
dan hast du was zum gegenhalten (am besten ein 2.er mann - geht aber auch mit "aufs rohr draufstellen" ....)
dann sollts mit nuss und verlängerung aufgehen ...
p.s.: das die mutter in dei nut der welle eingedrückt wurde, und dass du das erst raushämmern musst, hast du eh gesehen ... oder?)
lg thomas :roll:
offroad4fun
Meine Fahrzeuge: Alle Suzukis verkauft ;-)
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon Nowes » Sa, 17 Dez 2005, 10:44
Hallo.
Das habe ich gesehen und alle Sicherungen
auf geschlagen.
Aber noch was anderes die kleine Welle oben
die vom Hauptgetriebe kommt,
kann ich die einfach raus ziehen.????
Ich will da in einem das Kreuzgeleng machen.
Das ist der eimfachste Weg da das VG ja eh
raus ist.!!!!
Gruss Nowes.
B.A.C.A.A. e.V.
Bist Du zu schwach
Nowes
Beitragvon Nowes » Sa, 17 Dez 2005, 19:16
Hallo.
So alle Schrauben sind auf,
ich sagte ja LKWschlagschrauber und jede
Schraube gibt nach.
Der hat nur zweimal geschlagen und
die Welt war wieder i.O. .
Gruss Nowes.
B.A.C.A.A. e.V.
Bist Du zu schwach
Nowes
Beitragvon offroad4fun » So, 18 Dez 2005, 14:34
na passt!
Schraube gibt nach.
also nen schlagschrauber glaub ich brauch ich auch noch - würd mir glaub ich einiges an ärger ... und blaue finger... ersapern :roll: :lol:
offroad4fun
Opel Vivaro
Beitragvon Nowes » So, 18 Dez 2005, 15:43
Hallo. :suzuki:
Ich sag ja soein LKWschläger der macht was her. :thumbsup:
Die Muttern hatten schon die weisse Fahne hoch
gezogen aber genützt hat es sie nichts.
Einfach gnadenlos dran und auf waren sie.
Mit dem Krabeltier ist nun wieder alles i.O.
es krabelt wie neu. :-D :-D :-D
Ich habe in einem noch die kleine Kardanwelle
erneuert und jetzt ist alles wieder gut.
Gruss aus der Eifel.
Nowes.
B.A.C.A.A. e.V.
Bist Du zu schwach
Nowes
