Autogas im Samurai?
Autogas im Samurai?
Beitragvon der-C-Rekord » Do, 10 Aug 2006, 7:14
Hat sich von euch schonmal jemand Gedanken gemacht über einen Umbau auf Autogas?
Motormäßig sollte das ja kein Problem sein, aber wie sieht das mit dem Tank aus? Habt ihr eine Idee wo man den hinbauen könnte? Auf die Ladefläche möchte ich nicht, da ich die brauche. Drunter ist auch ein Problem wegen der geringeren Bodenfreiheit. Das einzige was mir dazu einfällt ist ein Bodyliftkit, damit mehr Platz ist.
Was habt ihr für Ideen?
der-C-Rekord
Beitragvon susi quattro » Do, 10 Aug 2006, 7:49
willst du des selber machen? ich glaub dazu musst du eh in eine fachwerkstatt. weil gas is so ne sache die schnell mal sehr böse werden kann :cry:
Gruß Bernd
susi quattro
Beitragvon snelders67 » Do, 10 Aug 2006, 8:09
ich glaube im moment wird bei Mobile.de ein Samurai auf LPG verkauft, schau mal rein vielleicht kannst du da was nachfragen.
Ciao
Rob
snelders67
Beitragvon heinz » Do, 10 Aug 2006, 8:56
hallo,
umbau auf Gas ist ein etwas größere Angelegenheit, gesetzliche Bestimmungen müßen sehr genau eingehalten werden. Der TÜV verweigert so seine Zustimmungen und außerdem müßte dann 2 Abgasuntersuchungen machen lassen rentiert sich nur bei Vielfahrern.
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon heinz » Do, 10 Aug 2006, 10:12
weiß net aber die reinen materialkosten sind schon extrem alle teile sind genormt und müßen diverse Typiesierung haben wird nicht gerade billig sein.
heinz
Beitragvon SJ-57 » Do, 10 Aug 2006, 10:13
Also mein Samurai fährt mit LPG.Der Fährt besser als mit Benzin. Allerdings nicht eingetragen. Hat mein Bekannter eingebaut der macht das Beruflich. Ich hab nur nen Kleinen Tank drin hinter den Sitzen (22 Liter)da komme ich so 180km mit. Bin aber gerade mit dem Tüv zugange das das eingetragen wird. Muß nur noch warten das mein Bekannter aus dem Urlaub kommt von dem brauche ich eine BEscheinigung das er das eingebaut hat und das er Qualifiziert ist sowas einzu bauen. Ist schon echt geil für 59 cent zu tanken der Liter.
SJ-57
Beitragvon SJ-57 » Do, 10 Aug 2006, 10:24
Also für den umbau bei einem Vergasermotor braucht man :
1x Mischplatte
1x Magentventil für Benzin
1x Magnetventil für Gas mit Gasfilter
1x Verdampfer
3m Kühlwasserschlauch
2x T-Stück für Kühlwasserschlauch
1x Schalter (ein aus ein)
5m Kupferrohr 6mm
1m Benzinschlauch
und ein paar kabel zu anschließen der magnetventile
Kosten ca 200€ + LPG Gastank
Nen Tank bekommt man zwischendurch auch bei Ebay oder einen vom Gasstapler nehmen (Wichtig muß für Flüssiggas entnahme sein) und Tüv sollte der Tank haben.
So hoffe hab nichts vergessen.
SJ-57
Beitragvon vertico » Do, 10 Aug 2006, 10:29
Och ... das lohnt sich ja schon fast. Bei den aktuellen Spritpreisen
duerfte man das recht flott wieder drinhaben, oder?
Will auch haben :D
vertico
Beitragvon der-C-Rekord » Do, 10 Aug 2006, 19:11
Wie der Umbau gemacht wird war mir schon klar danke.
Mit dem TÃœV das war auch nicht meine Frage........
Die Frage ist für mich bloß wohin mit dem Tank? Außer auf die Ladefläche?
In den Motorraum darf man keinen Tank bauen, bleibt also nur drunter.
Die einzige Stelle die mir da einfällt unten drunter in Höhe von dem Fahrersitz
aber so weit mir bekannt gibt es keinen Tank der im Durchmesser klein genug ist das er nicht was von der Bodenfreiheit weg nimmt.
der-C-Rekord
Beitragvon der-C-Rekord » Do, 10 Aug 2006, 19:13
vertico hat geschrieben:Och ... das lohnt sich ja schon fast. Bei den aktuellen Spritpreisen
Will auch haben :D
Also ich würde im Jahr ca. 1000- 1200€ Sparen, das lohnt sich recht schnell.
der-C-Rekord
