Frage zu Sperren
Frage zu Sperren
Beitragvon Seg Feak » Mo, 13 Apr 2009, 11:55
Hallo Suzi-Schrauber kann mir von euch jemand sagen ob die differntial Sperre der Hinterachse vom Samurai auch mit der vom Vitara Bj. 92 zusammen passt?
lg kevin :P
Seg Feak
Beitragvon Marlo » Mo, 13 Apr 2009, 12:23
nein, passt nicht, das hintere Vitara Diff is ne Ecke größer...
was vll. passen könnte, is ne Lockright vom Samurai, wenn man dann auch die Coupler vom Samurai verbaut... aber sicher wissen tu ich das auch nich
Beitragvon Seg Feak » Mo, 13 Apr 2009, 12:54
Und wie siehts mit der vorderen vom Samurai aus hab mal irgendwo gelesen das eine Sperre vom Samurai auch in den Vitara passt ich glaub das war im katalog von allradscheune trebbin bin mir aber nicht mehr sicher aber trotzdem danke für die antwort ::hilfe::
Seg Feak
Beitragvon Marlo » Mo, 13 Apr 2009, 13:06
vordere Samurai Sperre sollte vorne in den Vitara passen... Diff ist zumindest gleich groß und 23 Splines etc.
aber am besten mal warten, bis sich nen Vitarafahrer dazu äußert...
Beitragvon UweB » Di, 14 Apr 2009, 21:30
normal ja. Es gibt aber auch unterschiedliche Vitarawellen vorne. Zähnezahlen weiß ich jetzt nicht, aber es gibt definitiv 2 verschiedene.
Was willst´n machen?
In einen Vitara eine SJ-Sperre einbauen oder andersrum?
Gruß Uwe
Fuhrpark: Suzuki LJ 80 Trailumbau, Samurai VSE, LJ 80 Voll-GFK
UweB
Beitragvon Lutz » Di, 14 Apr 2009, 22:54
Samurai hinten passt in Vitara vorne. Dann mit 26 Splines statt normalerweise 22 wie beim 1,6l
Lutz
Beitragvon Seg Feak » Mi, 15 Apr 2009, 18:32
Nein würde gerne eine sj sperre in einen vitara einbeuen!!
lg kevin
Der Rost ist fleißig er arbeitet 24 Stunden 365 Tage im Jahr!!
Seg Feak
