von OGGY » Sa, 23 Mai 2009, 17:59
wenn da öl rauskommt brauchste nen neuen dichtring für die achse,das radlager ansich brauchste wenns noch gut ist nicht wechseln,den dichtring bekommt man einzeln oder mit im radlagersatz für die hinterachse,du must auf der entsprechenden seite die bremsleitungen lösen,das öl mus auser achse und hinten hinter der trommel sind 4 muttern die muste losschrauen dann kannse die steckachse rausziehen wenn du dann in die achse schaust siehste den dichtring,den rauszubekommen ist etwas fuckelarbeit und um den neuen einzubauen such dir was was so groß im durchmesser ist wie der dichtring und dann vorsuchtig mitm hammer reindrücken,ich glaube auch irgendwo im forum ist eine bebilderte anleitung oder zumindest ein link zu ner seite wo man das sehen kann
