Gelenkwellenspezi´s bitte reinschauen
Beitragvon blochbert » So, 14 Jun 2009, 6:01
Ich weis ich bin hier im falschen Forum, aber hier sind ja einige wirklich sehr gute Schrauber die mir vielleicht helfen können.
Ein Freund von mir hat einen Ford Traktor, Modell 4610 Allrad Baujahr 84.
Problemstelle ist die Steckachse vorne aber nur auf einer Seite, diese wurde schon zum dritten Mal gesprengt und keiner weis warum, wer könnte mir eventuell weiterhelfen, es gibt diese Steckachse leider nicht mehr original zu kaufen, also muss sie irgendwie repariert werden, das ist auch nicht das Problem, nur sollte sie diesmal länger halten.
Ich habe hier mal Bilder gemacht, am ersten sieht man leichte Abnützungen an der Stirnseite der Welle, könnte es vielleicht sein das diese etwas zu lang ist? Sie wurde bereits einmal überarbeitet, aber die Länge sollte stimmen da die Maße vom originalen stammten.
Beitragvon blochbert » So, 14 Jun 2009, 6:02
Kennt vielleicht jemand einen Schlachter der sowas gebraucht liegen hat?
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Jun 2009, 8:39
passen die reifengrössen zusammen???
wenn der vorlauf der VA ned passt, wixxts was ab undd as ist das schwächste glied in der kette....
in salzburg gibts a firma die sowas eftl anfertigen kann...
und ich schau mal obs da wirklich keine teile mehr gibt - für an traktor baujahr 84 kann ich mir das schwer vorstellen....
Beitragvon blochbert » So, 14 Jun 2009, 11:31
Das wäre super, Bitte Danke! Ich frag mal nach wegen der Reifengröße.
Beitragvon blochbert » So, 14 Jun 2009, 15:06
Noch was, es geht immer die gleiche Welle kaputt, beim ersten Mal wurde sie gegen eine neue getauscht, dann 2mal repariert.
Beitragvon bastler » So, 14 Jun 2009, 15:52
blochbert hat geschrieben:Noch was, es geht immer die gleiche Welle kaputt, beim ersten Mal wurde sie gegen eine neue getauscht, dann 2mal repariert.
stimmt ansonsten auf der seite alles?
die bruchstellen sehen eher aus wie abgerüttelt, oder?
als wenn da durch ein kaputtes lager oder so eine unwucht entsteht
könnte auch mit den Lagern vom "schwenk gehäuse der Lenkung"
zusammen hängen (oder wie das teil auch immer auf deutsch heist)...
wenn es da wackelt baumelt auch das gegenstück der gelenkwell in der
gegend rum ...
nur so ne idee ...
Axel
bastler
