An die ARB Spezis
An die ARB Spezis
Beitragvon blochbert » Fr, 02 Okt 2009, 11:57
Ich habe heute gesehen das aus meinem Schaltventil für die ARB-Sperre Öl kommt, ich würde jetzt gerne wissen woher.
Kanns sein weil ich das Ventil liegend verbaut habe? Aber das ist doch nicht mit Öl gefüllt oder?
Oder kommts aus dem Kopressor? Dieser ist auch liegend verbaut wegen dem Platz, alerdings ist der aus einem BMW und war so in der Reserveradmulde drin, auch liegend.
Beitragvon Psychedelic » Fr, 02 Okt 2009, 13:19
Hallo blochbert,
schnüffel mal an dem Öl, das ist 100% aus der Achse.
Wenn meiner länger steht (3-4 Monate, Winter) druckt es nach ein paar Sperrbetätigungen auch etwas Getriebeöl hoch.
Die Dichtringe bei den Sperren sind halt nicht 100% dicht und wenn die Kiste mal länger steht sicker halt a bisserl Öl durch.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon M.Schrieder » Fr, 02 Okt 2009, 14:47
Psychedelic hat geschrieben:Die Dichtringe bei den Sperren sind halt nicht 100% dicht und wenn die Kiste mal länger steht sicker halt a bisserl Öl durch.
Genau so ist es...kommt bei den ARB schon mal vor, ist aber nicht weiter schlimm.
...ah ein Stadtmensch
...aber Vorsicht isch cool man 8)
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon blochbert » Fr, 02 Okt 2009, 19:50
War auch meine Vermutung, aber er ist jetzt nur eine Woche gestanden, und es kommt schon einiges an Öl an, die Spuren reichen schon bis in den Radkasten.
Beitragvon wickie » Fr, 02 Okt 2009, 20:11
tach Blochbert,
da kannst Du mal die Wellendichtringe austauschen. Wenn da noch O-Ringe drin sind ersetzt Du sie besser durch X-Ringe aus Viton. Wenn Du schon mal alles offen hast tauscht Du am besten auch die Kolbendichtung im Differentialkorb aus. Wenn da was eingelaufen ist machst Du am beste den Differentialdeckel auch neu, alternativ kannst Du das auch aufchromen lassen und dann rundschleifen. Das ist alles teuer :(
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon blochbert » Fr, 02 Okt 2009, 20:14
Ja danke für die Tips, aber meine Sperre ist neu, die Dichtringe hab ich auch ordentlich eingeölt, aber nicht soviel das es bis nach vorne gehen kann.
Beitragvon Hoizfux » Sa, 03 Okt 2009, 5:30
suzuki samurai mit differentialdeckel? :-k
Beitragvon wickie » Sa, 03 Okt 2009, 16:00
der Deckel in Fahrtrichtung rechts am Differentialkorb. Am Achsgehäuse ist kein Deckel :-D
wickie
Beitragvon blochbert » Sa, 03 Okt 2009, 19:34
Steh jetzt auch auf der Leitung :roll:, meinst du den Deckel der innen diese Verzahnung hat oder wie?
Beitragvon wickie » Sa, 03 Okt 2009, 21:28
den gegen über vom Tellerrad
http://www.arb.com.au/resources/pdf/air ... 2-RD72.pdf
Pos. 10 auf dem Bild
wickie
