Lenkgetriebe defekt, welches passt??
Beitragvon Iron » Do, 29 Okt 2009, 17:15
Hallo, mein Lenkgetriebe an meinem 2003èr Samurai ( Diesel) mit Servolenkung ist defekt. Welches passt da rein?? Ist das vom Vitara oder Jimny baugleich??
Mfg Iron
Iron
Beitragvon Philipp » Do, 29 Okt 2009, 17:20
Jimny ist baugleich :wink:
Wenn du auf die Servo verzichten kannst geht auch eins vom Samurai(ohne Servo) sollte leichter und billiger zu bekommen sein
Philipp
Beitragvon Iron » Do, 29 Okt 2009, 17:31
Hallo, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Kann leider nicht auf die Servo verzichten. Bei meinem Diesel läuft der Keilriemen erst über die Wasserpumpe, dann über die Servopumpe zur Lichtmaschiene. Wenn ich die Servopumpe ausbaue müsste ich eine Spannrolle einbauen.
Mfg Iron
Iron
Beitragvon Hoizfux » Fr, 30 Okt 2009, 8:32
ich glaub jetz nicht das die vom jimny und sam gleich sind......
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 30 Okt 2009, 8:36
Das Jimny Servolenkgetriebe passt Plug & Play in den Samurai.
Beitragvon Hoizfux » Fr, 30 Okt 2009, 8:58
aber ist nicht identisch wenn ich mich jetz nicht täusch oder?
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 30 Okt 2009, 9:26
Ob es 100% baugleich ist weis ich nicht aber das Jimny passt ohne Anpassungen in den SJ/Samu.
Beitragvon Philipp » Fr, 30 Okt 2009, 11:59
Was anders ist die Verzahnung vom Lenkhebel ist größer beim Jimny und in Richtung Lenkrad ist es länger bedingt durch die Servo aber sonst konnte ich keine weiteren großartigen Unterschieder festellen.
Philipp
