VTG TYP 2 vom sj410 am sj 413 verbauen
Beitragvon ThiemoSt200 » Mo, 08 Mär 2010, 21:25
Bei hat es auch so gepasst. 413er raus..410er rein..Hol dir vorher direkt neue Gummilager. Bekommst du für paar Euro im Industrie bedarf oder beim Eisenwarenhändler.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Kaschinski » Mo, 08 Mär 2010, 22:10
Ich glaube mich daran erinnern zu können, dass die Tachowelle beim Sj 410 er schneller läuft und deshalb ist wohl für eine (relativ) genaue Tachoanzeige der Umbau des Tachoritzels vom Sj 413er auf das Sj 410er getriebe nötig...
Ich weiß halt nur nicht genau ob jetzt schneller läuft oder langsamer. Dachte aber da die 410er Diffs ne größere Übersetzung haben, dass die Tachowelle vom 410er schneller läuft...
Kaschinski
Beitragvon ThiemoSt200 » Mo, 08 Mär 2010, 23:09
Also der 410er Tachoantieb läuft langsamer. Aufjedenfall läuft mein tacho laut messung vom Boschdienst 7% nach. Das kann aber auch den 235 75 R15 liegen..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Mär 2010, 14:57
die Änderung der Tachoübersetzung kannst du dir sparen. Wenn du weißt, wo auf dem Tacho wie schnell gefahren, wird reicht das doch. Die Abweichung ist so gering, dass das einem externen eh nicht auffällt (es sei denn du bist zu schnell und willst anhand der Tachoanzeige einen Rechtsstreit vom Zaun brechen).
Ich habe schon seit 11 Jahren ein Typ 2 im Samu und in der Beziehung noch nie Probleme gehabt.
Sacha
Beitragvon Verschleisser » Sa, 13 Mär 2010, 22:50
Woran erkenne ich denn ein Typ 2 Getriebe von wann bis wann wurden die denn verbaut ??
Danke
Gruß Jürgen
Deutz 5006 Allrad mit Frontlader Bj74. Deutz D30 Bj63. Unimog 406 Bj70. Nissan Pick up, Suzuki sj 413, VwT3 Campingbus, Vw Buggy, Ktm Lc4,
Verschleisser
Beitragvon 3 Takter » Sa, 13 Mär 2010, 23:03
Verschleisser hat geschrieben:Hallo
Danke
Beitragvon Verschleisser » Sa, 13 Mär 2010, 23:54
Hab ich geguckt da is nix brauchbares..
Gruß Jürgen
Verschleisser
Beitragvon 3 Takter » So, 14 Mär 2010, 0:14
Wird aber ständig drüber geschrieben.
Also von wann bis wann die gebaut worden sind weiß ich nicht.
Aussehen tun die wohl genauso wie das vom Samurai/ Sj413
Prüfen kannst es ganz einfach.
Schalthebel auf 4LOW
Dann drehst an dem Eingangsflansch solange bis der Ausgangsflansch eine Umdrehung gemacht hat.
Bei einem 4.1 drehst du zb. 4 Umdrehungen am Eingangsflansch bis sich der Ausgangsflansch einmal umgedreht hat.
Ãœbersetzungen gibt es hier
:arrow: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... 90&start=0
Beitragvon blochbert » So, 14 Mär 2010, 6:54
Danke
Mit der "Suche" findet man doch eh alles!!
:arrow: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... chiede+vtg
:arrow: http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... kennen+vtg
Beitragvon Verschleisser » So, 14 Mär 2010, 15:01
Ja mit den richtigen suchwort klappt es , bin gar nicht drauf gekommen VTG ein zu geben . Trotzdem Danke
Gruß Jürgen
Verschleisser
