tips und infos von mechanischen seilwinden gesucht.
Beitragvon Frank » So, 24 Sep 2006, 0:42
Robert Grotz hat geschrieben:Hallo M-A,
die normalen Ölpumpen dürfen nicht über 2000U/min gedreht werden.
Wie schnell dreht sich wohl so ne Welle??
T.
Wenn Pumpe zwischen Getriebe und VGT dann
Motordrehzahl mal Übersetztung des Jeweiligen Gangs=Drehzahl Welle... :wink:
Gruss Frankpropper... :wink:
Frank
Beitragvon motoren-ali » So, 24 Sep 2006, 9:45
hallo!
nicht motordrehzahl - ganguntersetzung?
normal hätt ich gemeint,die kardanwelle läuft langsamer als der motor.
man könnt ja die pumpe am vtg befestigen und am vtg-eingang per weiterer untersetzung (kettenräder/kette/oder sowas in der art)
die drehzahl wieter reduzieren...
motoren-ali
Beitragvon Frank » So, 24 Sep 2006, 12:38
Ähm ja klar war schon bisl spät gestern/heut früh... :roll:
Nich mal nehmen sondern ins Verhältniss setzen
1er Gang hat beim Samu 3,652:1
Also 3652 U/min Motordrehzahl=1000U/min am Getriebeausgang...
Müsste do etz richtig sein oder isses jetzt noch zu früh für mich... :roll:
Frank
Beitragvon motoren-ali » So, 24 Sep 2006, 18:16
hi!
ja,irgendwie so in der art...sorry,ich wollt nicht klugscheissen..
motoren-ali
Beitragvon Frank » So, 24 Sep 2006, 19:15
Geht doch klar Ali, schliesslich wollen wir ja keine falschen Infos verbreiten...
Frank
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 25 Sep 2006, 22:34
Hallo zusammen, bei meinem ToyotaBergeTraktor werde ich jetzt einfach über ne doppelriemenscheibe nen Keilriemen laufen lassen, den zu ner Hydraulikpumpe vom Landmaschinenhändler um die Ecke und dann mit Magnetkupplung an- und ausschalten.
Ich denke der Anbau ist relativ einfach zu machen und hat sich bereits auf der Breslau bewährt.
(da jedoch mit ner aufgebohrten ZF74 Servopumoe vom Audi 80)
Die Winde (milleMarker) war schneller als ne klassische 8274
und vom Gewicht her ist das ganze auch leichte wie ne E-Winde
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon schwarzfahrer » Do, 28 Sep 2006, 10:07
wenn du die ölpumpe über nen keilriehmen antreiben willst, solltest du beachten,dass wenn du im mal im wasser und matsch stehst, dass dann der keilriemen durchrutscht.
Und so bekommst du dann keinen Öldruck auf die Winde und du kommst nicht raus aus den matsch.
Ein Ingenieur der nicht säuft,
ist wie ein Motor der nicht läuft!
schwarzfahrer
Beitragvon Robert Grotz » Do, 28 Sep 2006, 11:23
Danke, das hab ich mir auch schon gedacht und bin zu dem Entschluß gekommen das ich wahrescheinlich doch anstatt dem Keilriemen nen Fahnriemen verbaue.
Ich denke so müsste es gehen.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Nebenabtrieb
Beitragvon UweB » Mo, 02 Okt 2006, 12:49
ich habe so eine Welle für den Nebenabtrieb schonmal gemacht. Wer eine will soll sich einfach melden, ich kann dann nochmal eine "Serie" auflegen.
Kann aber etwas dauern, mein Fräser hat nicht immer Zeit.
Preis liegt bei ca. 100,-€ (je nach Menge)
Gruß Uwe
Bitte mich direkt anmailen, oder anrufen.
Gruß Uwe
016090709935
UweB
