Nach Höherlegung wilde Geräusche von der Hinterachse????????
Beitragvon Christian » Mi, 20 Sep 2006, 12:19
schau mal ob die ganzen gummilager von den blattfedern noch in ordnung sind. bei mir war eins kaputt, und die feder is beim verschränken immer hin und her gerutscht. sber immer mit richtig spannung. das hat richtig laut geschnallzt. also genau wie du das geräusch beschrieben hast. hätte dann aber nix mit dem blockieren der räder zu tun
Christian
Beitragvon martin_klgft » Mo, 02 Okt 2006, 17:08
es könnte sein das die längeren schäckel seitlich wegknicken und dadurch der reifen im radlauf mit dem profil einhackt
das könnte das schlagende geräusch sein!
welches material hast für die schäckel verwendet?
mfg martin
martin_klgft
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
