Bony Soft Tops
Bony Soft Tops
Beitragvon michael76 » So, 11 Jul 2010, 13:36
Hallo Zuzi Fans
Ich habe mir für meinen Suzuki Samurai ein Bonysofttop Safaritop gekauft.
Nun habe ich aber das Problem das es ich es hinten mit den Druckknöpfen nicht befestigen kann!
Es fehlen an der Hecktüre z. B. ca. 1-2 cm! Mit den Riemen innen hab ich es schon prutal gespant, aber es reicht nicht!
Zwar habe ich eine Riffelblechverkleidung, aber das sollte doch noch gehen!
Riffelblech weil vorher ein Hardtop drauf war! und drunter nichts schönes!
Ich danke für eure Antworten!
Gruss Michael
michael76
Beitragvon yellowsuse » So, 11 Jul 2010, 14:10
ab in die sonne und dann ziehen wie sau! dann passt es scho
yellowsuse
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Jul 2010, 14:16
ja genau - da hilft nur sonne! umso länger das ding rumlag umso kleiner wirds......
Bony Soft Tops
Beitragvon michael76 » So, 11 Jul 2010, 16:32
Danke für die Antworten!
Aber das hatte ich mir schon gedacht! Doch ich glaube das einzige was passiert, ist das die Druckknöpfe vom Verdeck reissen! :(
michael76
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Jul 2010, 16:45
da reisst nix - das dach wurde nur falsch gelagert! stells nen tag in die sonne und ziehs wieder in form.......
Beitragvon joh » Mo, 12 Jul 2010, 9:19
Wenn das Teil schön heiß ist kräftig Ziehen dann kriegste das schon drauf erst mal einen nach dem anderen.
Hab das Verdeck bei mir über 2 Tage befestigt am leichtesten konnte ich die mittleren Druckknöpfe befestigen.Hab dann den Zuki in die Sonne gestellt und einen nach dem Andern zugekriegt,musste kräftig ziehen ,aber abgerissen ist da nichts.
Viel Spass
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon Elfenfaenger » Mo, 12 Jul 2010, 11:56
das mit der Sonne kann ich nur bestättigen. Bin bald abgeflippt mit dem Verdeck. Frage: Gibt es eine Verdeckmarke die etwas mehr Luft zum befestigen hat? Das Dama geht ja nach dem öffnen der Hintertür weiter. Man kann fast nicht mehr hinten nach gebrauch der Hecktüre die Plane wieder befestigen.
Ich lebe nie so, als wäre der heutige Tag mein letzter. Ich mache auch so schon genug Blödsinn.
Elfenfaenger
Beitragvon joh » Mo, 12 Jul 2010, 14:39
Ne wenn sich das Teil mal angepasst hat gibt es in der regel keine Schwirigkeiten mehr.
So war es bei meinen Top ist ein orginal von Suzuki
joh
