Öl von Kupplung entfernen
Beitragvon blochbert » So, 08 Aug 2010, 19:16
Hat jemand eine gute Idee von euch wie ich Öl von der Kupplung entfernen kann ohne das ich das Getriebe ausbauen muß. :roll:
Beitragvon Bü » So, 08 Aug 2010, 19:36
Hm, bei eingebautem Motor? Das wäre ja eher schwierig. Vielleicht mit einer Art Sprühsonde Bremsenreiniger rein zum lösen und dann per Wasserstrahl fortspülen. Aber probiert hab ich sowas noch nicht....das wäre ein Experiment.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Aug 2010, 20:20
Wenn Öl auf der Kupplung ist, dann kannst du sie eigentlich vergessen, da sich der Belag damit voll saugt. Entweder rutscht sie nach der Reinigung oder sie "rupft".
Sacha
kupplung
Beitragvon Buell » So, 08 Aug 2010, 22:31
ich würde es mit bremsenreiniger probieren.versuch ist ves wert
Buell
Beitragvon dani » Mo, 09 Aug 2010, 1:58
also bin mir ned 100 prozentig sicher ob der SJ genauso wie der Vitara unten so n blechle dran hat weil wend des weg machst müsstest hinsprühen können
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon blochbert » Mo, 09 Aug 2010, 6:12
Mit Bremsenreiniger hab ich schon probiert.
Das Problem ist das man zum Belag selber nicht ordentlich hin kommt.
Mit rauskärchern wirds wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren.. Ich werds heute mal versuchen, im schlimmsten Fall bau ich eben das Getriebe aus, hab ja sonst nix zu tun :evil:
Beitragvon michi m. » Mo, 09 Aug 2010, 8:40
dani hat geschrieben:also bin mir ned 100 prozentig sicher ob der SJ genauso wie der Vitara unten so n blechle dran hat weil wend des weg machst müsstest hinsprühen können
Blech ist da, ja.
Ich glaube auch, dass das gehen müsste.
Motor an, die Kupplung drehen lassen.
Ein und auskuppeln und mit einem kleinen Schlaucherl den Bremsenreiniger reinbringen.
Das geht schon so
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Bü » Mo, 09 Aug 2010, 11:46
Vielleicht auch mal nen Kaltreiniger probieren.
Bü
P.s. Schlaucherl ist ein soviel schöneres Wort für Sonde.
8O||||||O8
Bü
CocaCola
Beitragvon Weicheisen » Mo, 09 Aug 2010, 14:10
Selbst wenn die Kupplung ausgebaut ist, kann man sie nicht mehr reinigen. Woher kommt denn das Öl? Um die defekte Dichtung auszutauschen, musst Du die Kupplung sowieso ausbauen.
Wenn die Kupplug total durchrutscht und Du noch in die Werkstatt fahren willst, kannst Du CocaCola in die Kupplungsglocke schütten. Das hilft kurzfristig. Danach verklebt die Brühe aber die Kupplung komplett und sie trennt nicht mehr.
Weicheisen
Beitragvon User gelöscht » Mo, 09 Aug 2010, 21:22
Oben an der Gocke ist eine Öffnung ( mit Gummistopfen versehen ) um die Zündung einzustelle, Gummistopfen rausnehmen, mit bremsenreiniger spülen, mit viel Glück klappt es dann wieder.
Laufi der verbrannte
User gelöscht
